1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я ответил на вопрос
    Меня не интересует То вообще. Меня интересует комфортная, постоянная, погодозависимая температура в доме (в - 35 и сейчас (-8) я не трогаю настройки), а также меня интересует не дорогая горячая вода в бойлере.
    Про ТП - их в любом случае надо включать через соответствующую аппаратуру В ЛЮБОМ!
    Их тоже можно питать импульсно после прогрева дома.
    Вы наверно не правильно меня поняли - я не предлагал питать ТП прямо от котла.
    Начал писать пост, но пришлось отойти, а закончил когда Вы дополнили Ещё пост. Посему несколько не складно, но тем не менее...
    Вернулся назад и тоже понял - у Вас только ТП... Частный случай...
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У нас перед новым годом тоже были морозы, на фото 20 декабря)
    Сейчас держится всю неделю от -25 до -32
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Обязательно надо делать управление БКН и насосом с выбором приоритетов.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, стяжку все равно лить будете, положите туда 20ю трубу для теплых полов (у нас она дешевая). Кто-то металопластик ложит... "хвосты" сбросьте в котельную, подключить их никогда не поздно, я так думаю. Я автоматикой не пользуюсь, поэтому у меня на контурах обычные вентили из полипропилена на 32. На втором этаже обычный бак -расширитель из пластиковой бочки на 30 литров, насос wilo 25/4 (Вам не менее 25/6). трубы везде 32 ппн. С нагревом воды я мудиться не стал, почитал, туда еще всякой херни на полтинник надо...поставил эл. бойлер на 80л., семье хватает... а за тысячу в месяц за эл. энергию жо..у рвать не стОит, по-моему...
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Николай_, поделитесь пожалуйста схемой вашей СО:|:
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да нет никакой схемы, я ничего выдумывать не стал...да и денег лишних сильно не было... из котельной труба на 32, на ней аварийный клапан + манометр + два вентиля на 1 и 2 этаж... две трубы "ушли". на втором этаже "подача" дополнительно поднимается до потолка через тройник, типа пароотводной трубки и идет в расширительный бак в коридоре...
    "обратки" приходят в котельную, с первого этажа само сабой, со второго через одну и ту же "дыру" в потолке, куда и подача... и одна труба идет от расш. бака, и включается в общую обратку, только ДО насоса, а то он воду будет качать в расш. бак... насос один, без всяких модных "smart соплей" все... на это все сейчас стоит упс на 2кВт... (на нем еще ворота, дизельный котел, на случай ядерной войны, и очистка воды...) работает 5 лет... на обратках тоже вентили, мало ли.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А какая эффективней и надежней будет в моем случае, "ленинградка" или двухтрубная система?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Двухтрубка быстрее прогревается и равномернее, эт факт, у меня у тестя такая, но у него никаких насосов... у меня "ленинградка", меня устраивает... Дело в том, что "как у меня" - это не икона стиля, и так надо делать всем... есть много вариантов, схем и прочего. Я делал как мне проще, быстрее, дешевле, к тому же в одного.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Очень много ню во всех системах отопления и Вам надо для начала понять, что Вы хотите от системы. нужны ли Вам тонкие настройки по температуре в каждом помещении или нет и еще много пунктов, а то может Вам только ПЗА и куча датчиков. Конечно финансы всё решают.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Пример из жизни. У моего друга старая горелка общемаша без старт стопа и регулировка только по ТО. Деньги появились, появились хотелки регулировать температуру в 3х этажном доме по температуре на каждом этаже и при этом сказал не за что не поменяю горелку ибо радует. В итоге нашли дорогой но решаемый выход из ситуации. Горелка в малом контуре поддерживает 70 градусов всегда. Из этого контура питается БКН по термореле включая насос бойлера, далее на каждый этаж стоит смесительный узел с трехходовым и приводом. Вот трехходовой и управляется по температуре на этаже. Схема если не ошибаюсь называется первичные и вторичные кольца. Без гидрострелки.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Что то типа этого?
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да. Принцип такой
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Что-то на схеме не видно узла подмеса для ТП, а так верно.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Принципиальная схема без уточнений, на отопительные приборы как Вашей душе угодно организовывается.
