1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я не фоткал сам дымоход - там ничего интересного. На предыдущем фото, в общем то, все видно. Сразу за котлом идет горизонтальный тройник (в нем стаб), затем вертикальный (в нем снизу заглушка и слив конденсата в каналью). А потом идут метровые колена (11 или 12 штук), почти вертикально вверх. Дымоход в стене, внутри дома. На чердаке утепленный сендвич. На крышу выходит около конька (60-70 см над коньком) через резиновую проходку.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я бы бункер с другой стороны поставил убрав проход в 0,5 метра, если возможно конечно. Так и полезного места больше остается и шланг при чистке скидывать не надо.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Судя по Вашему плану, для хранения пеллет Вы имеете площадь около 2 м в длину и чуть больше метра в ширину (остальное - проход от входной двери). Закидывать штабель выше 1,8 м сложновато, в итоге получается 1,2 * 2,1 * 1,8 = 4,5 м3 ил 3,5 тонн пеллет (приблизительно). Если такое количество на сезон Вас устроит, то все в порядке... Но мне кажется, что Вам на сезон может понадобится количество поболее. Позволю себе Вам предложить сместить котел, для увеличения площади для хранения.
    У меня котельная 2,2 х 4,3 м. Котел и бункер стоят около короткой стены, под хранение пеллет у меня получилась площадь 2 х 1,5 м. Там я храню "рабочий" запас. Отдельно пришлось делать сарайчик для 7 тонн. По ходу использования, переношу топливо из сарайчика в котельную...
    Добавлю, что рассчитывать надо на засыпную плотность пеллет 0,8 - 0,87 Тн/м3
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так? Но проход больше не стал.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пока предполагаю использовать все пространство. Условный проход оставлять не планирую. Затарю под завязку, и все. А брать буду с другой стороны.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А может так?
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тоже неплохо вроде, проще вывести дымоход через стену.
    Только трубы подачи и обратки будут идти к противоположной стене, перешагивать придется)
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    можно по потолку их пустить
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Поверьте, складывать а потом брать мешки с высоты более 2 метров проблематично...
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Зачем по потолку, важно выше двери...
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лучше бункер вообще на улице, навесной... в стене дыру, туда шнек... мудиться таскать в котельную не надо, место есть, пыли от загрузки в бункер нет. Бункер жене под рассаду.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не, котел не крутим, на рисунке показал куда бункер хочу.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    @Николай_,
    Любой проводной порт, RS485, например. LAN - слишком избыточно.
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Есть у кого-нибудь опыт построения уличного бункера с дыркой в подвал?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если выбирать из двух зол - избыточная тяга или недостаточная, то однозначно лучше избыточная. Небольшую избыточную тягу можно скомпенсировать настройками вентилятора, более значительную - стабилизатором тяги, а недостаточную тягу повысить так просто уже не получится. Поэтому голосую за вариант с высоким дымоходом по стене.
    Под годовой запас пеллет места в котельной мне было бы точно жалко. В доме всегда не хватает хозяйственно-складских площадей, просто по началу об этом мало кто думает. Хранят же пеллеты даже на улице на приподнятом поддоне и хорошо накрытыми. Да даже симпатичный маленький холодный хозблок всё будет дешевле в рублях за метр, чем ценные метры в доме.
