1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Tuner, места под хранение маловато. У меня комната 2х3 м мешки стоят в три этажа и помещается только 5т. Котел стоит в другом помещении. Продумывайте сразу этот момент. С Вашей площадью дома и особенностями поставок пеллет придется покупать минимум 10т. Иначе крайне дорого. Перед котлом должен быть минимум 1м, а лучше и 2м. Иначе, будет очень неудобно чистить зольник и теплообменник. Дверь вверху чертежа принципиальна? Можно было бы туда котел сдвинуть задом к стене а перед ним пеллеты, пеллеты...)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Arseniy62, начертил вид сбоку. Получается так.
    Я переживаю, не будет ли высота дома мешать тяге. Ведь дымоход надо подымать выше конька.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    @TUNER, по всем гайдам нужно поднимать выше конька.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это не так. Если от конька до дымохода по горизонтали более 3х метров - то можно и ниже.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Конечно выше... хотя бы потому что окна хрен откроешь, будет туда "тянуть" с трубы... стена дома черная будет за сезон...
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @TUNER, Высота дымовых труб по СНиП 41-01-2003.
    Это распространяется и на Ваш случай.
    Под 10 град к коньку...
    О, уже так же ответили...
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так получается тогда, высота дымохода 9,2 м.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У валдая на 50кВт дымоход на 200 мм.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Котёл чистить будет здорово. Шибер на всю открыть, стабилизатор тяги закрыть - всю золу будет вытягивать со свистом и в котельной чище будет. Только осторожнее, смотрите, чтобы щетку в дымоход не утянуло. Это шутка, конечно. Ставьте такой дымоход и стабилизатор тяги - голова точно болеть потом ни о чём не будет.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, все правильно... один раз сделать и забыть... нахрен эти переделки... в 20 лет это может "возбуждает" а ближе к 40...
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Мосх мосх тренировать какраз чем старше тем больше
    Ну как и все остальное)
  13. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    image.jpg У меня Валдай 22 на3 этажа и 300 метров. В цоколе тёплый пол, на жилых этажах батареи (кроме санузлов. Котел работает второй год. Но мы заехали на ПМЖ только 10.11.16.Все это время расход пелет в пределе 1.5-2 мешка по 40 кг. Уже неделю балуюсь с настройками. Сейчас работает старт-стоп.Пока гистерезис был1,котёл отключался каждые пол-часа,поменял гистерезис на 3-ку стало минут по 50. По-моему фигня какая-то.Так только тен быстрее убьётся.Сегодня за ночь скушал мешок. Да ещё ГВС на пелетнике. Покупал в сентябре 9 т. пелет, думал, что с огромным запасом, а теперь не знаю: хватит ли на сезон? Кстати на улице+5 image.jpg
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Режим старт-стоп Вам будет нужен тогда, когда теплопотери дома будут ниже, чем та мощность горелки, на которой она работает с приемлемой полнотой сгорания. С Вашим домом в 300 квадратов и с котлом номиналом 22 кВт, даже при +5 на улице, я думаю, ещё рано говорить о старт-стопе. И Ваша практика с частыми стопами это подтверждает. Переходите на модуляцию и снижайте максимальную мощность в настройках.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Novak1965, Простой расчет говорит о том, что средняя мощность, приведенная к кв. метру у Вас
    от 39 до 52 Вт/м2 Не самый лучший но и не самый плохой результат. если еще учесть и ГВС, (а это, к примеру, у меня для 3 проживающих около 15 кВт в сутки) то вообще в пределах 37 Вт получается...
    Тут один... пользователь кажется был ;) У него около 22 Вт на м2 в морозы. Так @ПавелК, говорит про "экстремальное утепление".
