1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Изначально. То было 70 град. С и тот же гистерезис. Котел включался раза 3 за день. В связи с этим подвинулся чуть вниз. Вот думаю может быть То снизить до 60 град, при том же гистерезисе. Но боюсь, как бы вода в БКН не протухла.
    Так же хотел добавить, что в настоящий момент работает котел где-то часа 2 при мощности горелки от 16 до 17 кВт, чтобы нагреть на 20 град 950 литров.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так всё примерно сходится, если припомнить, что, упрощённо, что бы нагреть тонну воды на 1 гр. нужно затратить 1 Квт мощности-). Чёрт возьми, как приятно, что школьный курс физики пригодился в быту:aga:
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При отоплении домов, имеющих низкую теплоёмкость, например домов из СИП панелей, наиболее важным параметром для пеллетного котла становится возможность модуляции в широком диапазоне и устойчивая работа на минимальной мощности. Пеллетные котлы Общемаш прекрасно умеют это делать, как мало какие другие. На расход пеллет у Вас будет больше влиять то, как управляется котёл, чем материал стен. Более экономичным будет управление по температуре воздуха.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это без сомнения так. Но чем менее теплоёмкий дом, тем раньше (по погоде) придётся переходить на модуляцию, ибо раньше настаёт момент когда установленный комфортный гистерезис будет приводить к тактованию горелки. Что сведёт на нет всю экономию и скажется неблагоприятно на ресурсе системы поджига. Или придётся гистерезис увеличивать, что понижает уровень комфорта. Последнее, как неоднократно упоминалось на форуме, сугубо индивидуальная вещь. Кто то и пол градуса чувствует.
  5. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Ребят немного не понимаю суть разговора (хотя почти всю тему читал), но думаю развернутые ответы помогут мне, когда приобрету котел. Еще раз благодарствую!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так вы не стесняйтесь, спрашивайте. Для этого мы тут и находимся. Все когда то были в вашем положении.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы сейчас говорите о недостатках дома с низкой теплоёмкостью. Так оно и есть. Это как-то противоречит тому, что я написал? Возможность работы пеллетного котла на минимальной мощности с модуляцией по температуре воздуха вроде никак не отменяет возможности использовать режим старт-стоп, или я что-то не так понял?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну я же написал:
    Просто чуть уточнил. Хотел показать, что режим СС то же требует вдумчивого применения, как и всё остальное. И зависит от многих параметров. Мы же с начинающим пользователем общаемся.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, до меня уже позже дошло, что в первом комментарии выразил свою мысль недостаточно точно. Когда я писал про управление по температуре воздуха, то имел в виду именно модуляцию по воздуху, а не СС.
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если бы у меня не было циркуляции ГВС, наверное было бы так же - 1-2 раза в день. Но иметь постоянно горячую воду на кухне - а до нее 11 м трубы - удовольствие. А за удовольствия надо платить. ;)
    Не заметил это:
    При таком БКН можно котел и 1 раз в сутки включать...
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Ни разу не этот, как его перперфикционист...:faq:
    Вот цитата их Википедии:
    Перфекционизм включает в себя:
    • чрезмерно высокие стандарты (приводит к сильному снижению удовлетворения результатами своей деятельности); - я своими результатами доволен, даже очень
    • концентрацию на ошибках; - тут наверное соглашусь...
    • сомнения в качестве выполнения деятельности; - не сомневаюсь, поверьте
    • восприимчивость к завышенным ожиданиям; - то же мимо
    • восприимчивость к критике; - критику даже люблю, она помогает свои ошибки находить
    • дисбаланс в оценке себя и других. - Как то нет этого
    А вот это - самое то! Подписываюсь под каждым словом. Легче нам, пеллетчикам жить будет.
    Кстати, а где 2 профиля там и 5... Разница невелика.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Каюсь, не правильно понимал значение этого слова. Спасибо, что просветили. Простите если обидел:|:. Больше не повторится:pioner:
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Какие обиды? Ни разу не обидно...:hndshk:
  14. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Нет. БКН у меня 200 литров. Просто, чтобы его нагреть, нужно нагреть сначала 750 литров ТА. И у меня тоже циркуляция ГВС.
  15. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Вопрос по поводу эксплуатации горелки. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать.
    Ситуация следующая, в связи с тем, что у меня старая прошивка БУ, отсутствует выход из режима "ТЭН". Пока тыкал пальцами выяснил, что из режима "ТЭН" можно выйти 2-мя способами:
    1. Нажать "Стоп", потом "Пуск", но после этого, несмотря на то что температура То > То-Тg, котел разжигает пеллеты.
    2. Выключить питание БУ. После включения БУ, горелка переходит в режим "Нагрев", однако пламя не разгорается. Нажимаю "Стоп", потом "Пуск". БУ пишет "ожидание То 50 град. С".
    Итого: 2й вариант устраивает больше, чем первый. Но волнует вопрос, не повредит ли БУ частое отключение (каждый день) питания?
