1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    @VadimTsvetkov, на 60 гр (по моим наблюдениям) котёл "кушает" больше пеллет чем на 45, которые мне нужны для ТП. С подмесом понятно, но при Тэ=45 почти ничего подмешивать не нужно, почти всё тепло вырабатываемое котлом уходит в ТП.
    Как сделать работу в межсезонье только ТЭНа на ночном тарифе?
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Аккумулятор тепла в том либо ином виде. Действительно, Ваши хотелки можно реализовать логикой котла и соответствующей обвязкой в стандартном исполнении, но лично я считаю эту реализацию дорогостоящей, причем и при покупке комплектации и при эксплуатации.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    45 в полы это очень много! Обычно градусов 30 гонят, и то многие жалуются что жарко, у меня при 35 пятки начинают гореть.
    При правильной со котел будет кушать практически одинаково что при 45, что при 60 градусов. Разница только в кпд котла, и она не настолько отличается при то 45 и 60. Скорее всего у вас идут дополнительный разбор тепла внутри помещения.
    Самый простой вариант, как начнется межсезонье, нажать кнопку стоп на котле и переключить трехходовй на электрокотел. Теплоаккумулятор нужен если не хватает тепла запасенного на ночь полами и бойлером. По идее можно и без него обойтись.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Можно, но не нужно.
    Задача горелки - генерация тепла по заданным каким-либо способом параметром:
    - через панель управления
    - (у горелок ОМ) через СМС или веб
    - от внешнего блока.
    Пусть ОМ фокусируется на горелке, а не на создании мегароутера с удобным веб-интерфесом и неглючащим GSM-модулем. Мы конечно говорим ОМ спасибо, за все эти прелести, но работа основного кода горелки в приоритете. Остальное должно реализовываться соответствующими внешними модулями.
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Одно дело читать форумы, другое - эксплуатировать. Я закачиваю 40-45 в ТП, на обратке - 20. Топлюсь только ТП. Пятки не горят.
    У моего ТЭНа (слава Б-гу) нет часов для перехода на ночной тариф. Задача не в переключении, а во включении его только в период ночного тарифа. ТА мне не нужен, ТП и есть мой ТА.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    По моему опыту То в 50 градусов хватает даже для морозов 32 градуса. При том я не считаю свой дом шибко утепленным. Как раз оптимальная температура и для батарей, и для бойлера. Плюсом имеем постоянно чистый теплообменник
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну тут два варианта. Первый и самый простой: в котел заложен переход на тэны по расписанию. Но котел при этом отключается. Мне такой вариант не подошел и я использовал внешний таймер, даже и не таймер, а термостат с таймером.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Надо Общемашу написать, пусть уберут регулирование температуры, VadimTsvetkov считает, что 50 градусов хватит всем :)
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Очень большое падение температуры. Лучше б увеличить скорость насоса для выравнивания разницы температур...
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Фига себе, элементы автоматизации пошли) С чего бы это.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Утрируете...
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Извиняюсь, не могу больше сдерживаться. Вначале была речь о достаточности управления термостатами и насосами, а тут термореле с таймером появляются.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Конечно, специально иронизирую и не скрываю это.
    Ещё немного и выяснится, что нужно иногда Тк менять.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это сделано исключительно из за невозможности котла управлять тэнами на ночном тарифе паралельно с работой котла. И таймер с термостатом был выбран из за его наличия и нежелания покупать просто таймер. (уже писал об этом в этой теме)
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нет, Вы утверждали, что для системы управления отоплением, внешнее управление котлом нафиг не надо, у Вас стоит два котла и Вы успешно ими управляете посредством термостатов, насосы я предполагаю умные.
    Далее, Вы утверждали, что даже будерус не дружит с нетом, я привел ссылку с сайта производителя: https://www.forumhouse.ru/posts/17875671/.
    Да ладно, у меня тоже 40-45 заходит, обратка правда повыше, в районе 30, но у меня узел подмеса стоит. Вы говорите о классической схеме, у меня например импульсная подача тепла, инерционность плит полностью сглаживает импульсы.
