1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Именно так. Не вижу противоречий. У меня стоит только включение ТЭНОВ по расписанию. Валдай этого к сожалению не может. Пока во всяком случае. И интернет управления для этого не нужно. Насос умный только на РО, остальные глупые.
    Ссылка не на управление котлом, а на управление логоматиком. Это немного разные вещи.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может быть, разбираться нет желания, суть одна, люди делают удаленное управление системой отопления, те это надо.
    Мне лично, на самом деле, удаленное управление котлом тоже не надо, мне нужна возможность дублировать команды вводимые вручную ч/з блок управления, на данный момент реализован костыль для защиты котла от перегрева при стопе, но это не совсем правильно.
    На самом деле спор бессмысленен по сути своей, слишком разные взгляды, слишком разные желания, люди разные.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Павел К., я знаю Вы знаете.
    Один вопрос: можно ли управлять максимально мощностью горелки ч/з GSM модуль, в паспортах в нете такой команды нет, но мне кажется что где-то такую команду видел?
    На меня снизошло озарение, с учетом управления от внешнего блока управления модуль GSM и ВФ на котле в принципе и не нужны, насчет ВФ не знаю, можно ли его безболезненно удалить, а вот GSM, насколько видел, просто вставлен в разъем, те его вынимаем, шлейфом цепляемся к блоку и можно управлять в объеме СМС (подозреваю там и недокументированные команды есть), причем модуль GSM не выкидываем, а монтируем на основной блок управления (в моем случае), благо он стандартный.
    Жду от всех конструктивной критики, уровень "нафиг такое не надо" не интересует.
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Интересное предложение с модулем GSM
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока нет. И честно никогда не чувствовал такой необходимости. У меня всегда выставлен весь диапазон.
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Модуль ВиФи тоже на штырьковом разьеме стоит. Снимается даже проще чем жиэсэм, тк даже винтами не прижат
  7. vasy
    vasy
    vasy
    А мня для полного счастья управления хорошоб мелочь
    Внешний контакт для переключения между с. с и модуляц)
  8. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Да я этого и не отрицаю и даже согласен с этим просто одно но... все их идеи и реализации они в основном проводят на списанной технике или аппаратуре т. к. у них же ГАРАНТИЯ, а вот когда они узнаю что потребитель купил продукт (за хорошие деньги, а деньги они считать умеют) и тут же начинает что то воять а производитель порой им даже в этом содействует у них это просто в голове не укладывается считая нас (в моей случае меня) либо лгуном либо идиотом. И чтоб как то им это доказать читал им гайды...
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Чем меньше мы будем копаться в самих себе и слушать чье-то мнение о нас тем лучше для нас самих будет.
    2. Мне плевать на мнение из-за бугра.
    3. Маркетинговая служба у "Общемаш" отсутствует; также отсутствуют секретарь менеджеры.
    4. Если это европейская страна то странно все это читать так как у меня мнение о европейцах как о добрых и отзывчивых людях. Во всяком случае в самых разных ситуациях моей семье в Европе помогали простые люди, бросив все свои дела.
  10. Lasta
    Lasta
    Lasta
    По поводу автоматики кому то может быть и не нужно управлять котлом дистанционно, а кому то нужно. Я например по будням живу в квартире, а в дом приезжаю по выходным и на праздники. Те кто могут подойти к котлу каждый вечер и посмотреть как он работает - однозначна не нужна автоматика.
    Я хочу сидя на работе знать что творится у меня дома, в том числе с котлом.
    Был случай, в очередной раз котле перестал реагировать на СМС команды, а я сижу и не знаю что случилось. Может это завис модуль GSM, а может и все плата подвисла.
  11. trashere
    trashere
    trashere
    @Lasta, сейчас вам объяснят, что нужно поставить таймер-реле на рестарт платы котла, и все у вас будет ок.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @trashere, не надело ёрничать? Всё хорошо в меру. Тем более проблема с зависанием ЖСМ модуля решена.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    @Павел К., после пары страниц объяснений, почему не нужна автоматизация - нет.
    На горелку не покушаюсь, вполне стабильный девайс, глюков минимум и вы быстро их правите (убедился, сообщив несколько дней тому назад об одном из них). Если ОМ будет и дальше концентрироваться на основной функции горелки, а не создании мегауниверсального устройства, то уверен, в итоге и совсем все глюки победят, если таковые остались.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На последней версии софта, gsm работает без глюков. Проверено. Просто обновитесь...
  15. Lasta
    Lasta
    Lasta
    @Николай_, заказал программатор, буду обновляться как приедет.
