1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ближе - понятно. Но почему " до трёхходового"? И почему актуальнее? Не могли бы пояснить?
    Спасибо.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    До котлового насоса и трёхходового клапана контур бойлера подключают, чтобы избежать эффекта байпаса, когда теплоноситель циркулирует через бойлер при выключенном насосе бойлера, но при включенном насосе ЦО (котла). При более высоком гидравлическом сопротивлении контура СО, теплоноситель может вообще не пойти в СО, а так и будет циркулировать только через бойлер. Так же рекомендуется подключать бойлер и в стандартной схеме с четырёхходовым.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, согласен.
    Но в первом случае, когда до трёхходового клапана, возможны ситуации, при которых на вход котла поступает холодная вода из бойлера.
    Всё чаще и чаще прихожу к мысли, что схемы обвязки котлов несовершенны. Особенно простые и упрощённые. А ведь всего-то ничего, нужны просто коммутаторы потоков воды... Как, например, в электронных или пневматических схемах.
    Типа "on/off"...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не стоит этого опасаться. Возможность возникновения такой ситуации на практике, в подавляющем большинстве случаев, крайне низка. Для понимания картины в общем, приведу простой пример. При работе насоса Grundfos UPS 25 -60 на максимальной мощности прокачивается 3,6 м3 в час. Чтобы охладить такой объём воды с 60-ти градусов до 40, необходим бойлер с теплообмеником мощностью порядка 80 кВт при соответствующем температурном напоре, а также соответствующий разбор горячей воды. Это, конечно, крайний случай, который только косвенно характеризует особенности процесса загрузки бойлера, но достаточно показательный. Если, всё-таки, допустить возможность падения температуры обратки (не бойлера!) до 40 градусов, то для пеллетного котла такая температура обратки, да и к тому же непродолжительное время, абсолютно не страшна. И даже если рассмотреть совсем уже маловероятный вариант охлаждения обратки до ещё более низкой температуры, то здесь переходим тогда к принципам и схемам управления насосами. Один из рабочих вариантов такой схемы описан, например, здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/17709611/
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Установил по рекомендациям Олега Брест уже второй БКН, всё работает без проблем. Нет нужды в регулировании и коммутации насоса БКН, которого нет. Рекомендую.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вечер добрый! А для чего в БКН используется рециркуляция?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Добрый.
    Рециркуляция используется не в самом БКН, а в контуре ГВС, чтобы открыв кран горячей воды, не нужно было бы ждать появления теплой воды.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Поделитесь пожалуйста вашей схемой СО?
  10. trashere
    trashere
    trashere
    @TUNER, как-то так (см приложение).
    Но нужно выбирать БКН именно с рециркуляцией, в инструкции к такому БКН есть пример схемы подключения. Я ставил одну из моделей БКН марки Lapeza.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот еще нашел.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вас наверное интересует подключение БКН?
    Пожалуйста, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/11462388/
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И подключение и СО целиком.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению начерченной схемы моей СО нет, да иам нет ничего сложного, четырехходовик, группа защиты, стандартная обвязка, расширительный бак, насосы, на каждом радиаторе регулирующие головка.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Похоже. Вот поподробнее:
