1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    Уважаемые пользователи!
    Прошу Вас разъяснить мне, существуют ли проблемы при работе и запуске Валдая во время минусовых температур и при установке в холодном помещении? Спасибо!
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Запускал в -8, залит тосол был, проблем не было.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Аналогично. Да же в -20. Но всё таки это не правильно. Всякое может быть, особенно при резком потеплении, когда возможно появление конденсата. Поэтому котельную доутеплил.
  4. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    Уже два месяца использую только очистку из новой программы. Она совсем не замненяет пневмо, в моем случае. Коржи пекутся на четвёртые сутки. Период очистки 1час.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Novak1965, классная котельная, поздравляю! :super:
    Сжигание то же на высоте, судя по третьему снимку.
    Это не так уж и плохо:aga:, поверьте. А если вообще продувку не использовать, то как быстро горелка встанет на ваших пеллетах?
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Novak1965 Пеллеты какие?
  7. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Котельная то классная спору нет а вот выход пеллет из шнека под неправильным углом могут возникнуть проблемы! А точнее заклинивание последнего!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большого криминала не вижу. Хотя, сам предпочитаю по круче. Ну да, если пеллеты будут слишком длинные, то возможна пробка. Но не ранее. Тогда хозяин и почешит репу-)
  9. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    У меня котёл встал через месяц! Весь день ушёл на это почёсывание репы!)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, дык. За то не скучно-)
  11. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Предпочёл бы погрустить)
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если хозяин котла до сих пор так и не пододвинул бункер к котлу, то значит и проблем у него с углом не было. Ну, а если возникнут, то придётся пододвинуть, чтобы увеличить угол наклона шнека. Логичнее было бы сразу так сделать.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Колосник старый. Новый в плане коржей гораздо лучше.
  14. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    А где и за сколько взять новый колосник?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Да сравнивали именно с таким?
