1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    Не знаю. Но цвет изменился с купоросного на синий, когда вставил (благодаря форуму!)Т-образную хреновину, которую вынул из котла, как только его распаковали. Посчтитал, что это чистилка для трубок с водой. Сначала старательно чистил ей, а потом мет. щеткой на длинной ручке. Вставил внутрь котла всего несколько дней назад. И все кардинально поменялось. В лучшую сторону. Если бы не Достопочтенное Сообшество данного форума, то ничего бы этого не произошло!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще очень хорошее положение, особенно в случае проблемных для подачи пеллет, получается если бункер повернуть под 45 гр к линии котла. Тогда можно максимально "положить" шнек и при этом максимально вертикально разместить "хобот", к тому же сделав его максимально коротким. Что, в совокупности, сделает тракт подачи идеальным. И нагрузка на моторедуктор минимальна, и скорость падения пеллет низкая (вероятность вылета пеллет из ковша никакая). В больших котельных самое то.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Пишите в поддержку ОМ. Цену не помню, что-то около 600 р.
    Да. У меня сейчас их два. Старым не пользуюсь.
  4. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    Пеллеты выглядят вот так, горят- так, слева у окна Бойлер на ГВС. Отключил, когда объявили о введении социальной нормы на электричество. Сейчас отопление дома (цоколь и два санузла-тёплый пол, 3 полотенцесушителя и два этажа с батареями и термоголовками, общая площадь 320кв.м,потолки2,85 м. Стены-газоблок все перекрытия бетон на котором технониколь и сухая стяжка. Пол кварцвинил. Хватает три мешка на два дня. Следуя всем советом очень продуманных людей с этого форума уменьшить до одного мешка в сутки так и не смог. Управление По воде обратка 60 гистерезис 4.
  5. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    То есть у меня все правильно сделано?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мешки какие? Если 15кг. то получается 45х4.2=189Квт /48=3.9Квт/ч 3.9/320=12Вт/квм. Это почти рекорд нашего форума. Куда же ниже?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но у вас же бункер не под 45гр. Значит есть куда расти-)
  8. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    Мешки по 40 кг!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где вы такую экзотику нашли? Тогда получается 32.4Вт/квм хороший результат.
  10. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    В Ходыженске. Сам живу в Новороссийске. Почему результат хороший. Я стремлюсь к мешку в сутки!
  11. Novak1965
    Novak1965
    Novak1965
    В прошлом году пеллеты были из Туапсе, но очень смолистые. И тоже тёмные.Но зато мешки по 30кг.Орудовать легче. Но другой минус-мешки из под угля-грязновато.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Кстати, про цвет золы... Сегодня чистил котел после 2-х бункеров новых "белых" пеллет (примерно 300 кг). Золы была какого-то белого цвета, т. е сверху тонкий слой коричневого цвета, а под ним - белого. На других "белых" пеллетах зола была вся темно-коричневого цвета. Пеллеты химией не пахнут. Может ли это быть следствием избытка-недостатка воздуха?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно пробовать чуть снизить воздух. И посмотреть ухудшится ли качество золы.
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А в чем проявляется ухудшение качества золы? У меня воздух уже и так 70% стоит, хотя мне кажется, что можно ещё уменьшить, процентов до 50..Боюсь только за патрубок подачи пеллет на горелке, не нагреется ли он сильно. Надо будет сегодня проверить по датчику температуры лотка.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Темнеет цвет. Самовоспламенение на воздухе. Повышенное отложение гадости на стенках котла.
    Остальное нужно пробовать. Причём, можно поиграться ещё и шибером, если нет стаба тяги.
