1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Коллеги, кто знает, отключение циркуляции при старт-стопе по воздуху в новой версии сделали?
  2. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Напрямую на Ваш вопрос не отвечу. Но у меня решился вопрос следующим образом: насос включается одновременно с вентилятором горелки, соответственно пока горит пламя, крутится вентилятор и работает насос, когда горелка ушла в стоп, ничего не циркулирует.
    Может быть такая схема может Вам помочь, если в новой прошивке это не учтено (или пока не учтено).
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, пока нет. Вопрос дискуссионный. Скорее пойдёт в серию ПО с настройкой работы ц. насоса по Т.
  4. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Жалко. А ведь это очень нужно.
    Я, честно говоря, так и не понял в чем дискуссия и почему производитель не хочет делать остановку насоса в стопе.
    Я не вижу ни одного плюса работы насоса в стопе. Только минусы.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Привет всем! Хочу вварить резервный электрокотел в СО, для этого придется сливать воду из системы. Подскажите, пожалуйста, можно ли оставлять котел слитым на длительное время и как долго?
    Может после слива включить горелку ненадолго, чтобы прогреть котел, чтобы внутри вся вода испарилась и он не ржавел?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это можно!
    А вот это лучше не делать!
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сегодня был проездом на Общемаше, пообщался с программистом (инженером-электронщиком).Увидел вживую новую версию ПО. Запомнилось: настраиваемая из меню Т включения циркуляционного насоса и счётчик расхода пеллет. Со слов инженера, счётчик способен запоминать данные расхода за четыре года (суммарно) и отдельно за каждый месяц в течении этих лет. Данные отображаются на дисплее блока при входе в соответствующее меню. Пока версия проходит обкатку, когда пойдёт в серию-сообщат.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у вас разве нет кранов на обратке? Зачем всё то сливать? Да и постараться нужно что бы весь котёл слить.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Почему?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    На обратке есть - на подаче нет. Не поставил. Да и отодвинуть его придется, т. к. буду переделывать дымоход.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работает хорошо. Пока глюков не выявил. Правда, времени было мало погонять-(. Сезон кончился.
  12. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Эх, влезу со своим дилетантским мнением.
    Мне показалось, что было бы удобно, блок оснастить USB-портом и через него на флешку сливать всю информацию, например, тот же расход пеллет (общий), время запуска, время остановки или время работы, может какие сервисные отчеты, по которым можно потом удаленно давать рекомендации по настройке горелки. Если информация будет в текстовом формате (без веселых картинок), то 8 Гб флешки хватит за глаза, а заодно решится проблема по долгосрочному хранению + удобная выгрузка на компьютер. Как вам идея?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Идея то хорошая. И уже обсуждалась с инженерами ОМ. Это потребует полной сменой платформы. Со всем вытекающим. Сейчас на это никто не пойдёт. Но как перспективное решение, по их словам, будет прорабатываться.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Разве нельзя все те же данные сохранять через веб-интерфейс? Нет разницы куда передавать данные - на флешку или на компьютер через веб-сервер.
  15. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Мне кажется в этом случае в доме владельца котла, как минимум должна быть установлена сетка с постоянно работающим компьютером, который выполняет функции сервера. Есть такое подозрение, что это реализовано не у всех
