1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    То же начал склоняться к такому решению. Попробую в выходные поэкспериментировать, смоделирую ситуацию, когда пропадает электричество в режиме розжига. Посмотрим, что происходит.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    На самом деле не 6 минут, а 15...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Arseniy62, да нахрен эти эксперименты... просто поставьте и забудьте... денег не много...на валидол и бензин меньше уйдет:)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    15 это на всё. А с момента ловли пламени, 6 мин. Хотя у меня сейчас настроено на 3 мин. Как ни странно, при этом, запуск в этом случае на текущих пеллетах 100%. А на серых выставлял на 8 мин.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если старт-стоп, то УПС до следующего включения может и не дождаться, разрядится на насосы.
    Представим, эл. отрубилось, котел еще работает. По максимуму 1, 5 часа. Потом ушел в Стоп, но циркуляционники (а их у меня два - один в котловом контуре, другой в СО, после гидрострелки) продолжают молотить. Потом через часов этак пять, розжиг по воздуху. Получается УПС должно хватить на 1,5 часа с котлом (т. е с вентилятором) и 2 циркуляционника, потом на пять часов на 2 циркуляционника, и еще на розжиг котла с ТЭНом. Без понимания, как там все происходит оценить емкость УПС не выйдет. Если с запасом, то великоват получается. Примерно на 7 часов со средней нагрузкой около 200 Вт и возможностью пиковой нагрузки не менее 850 Вт, причем в конце 7 часов...
    Есть еще вариант горелка с мехочисткой, если что не так, сдуру насыпанные пеллеты в начале цикла сдвинет, новые насыпет и с чистого листа...
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Киловатный упс + 2 "девяностые" банки ... и забудете про весь этот геморрой лет на 3-5. Сам лично еще не разу не пожалел, что купил упс... и всем советую. :)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если новые, то недёшево. Да и не долго. В связку ещё гена понадобится-(. Мне пока проще на дрова соскочить если что. Да и отрезвляет это хорошо;):aga:.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это хорошо когда ЕЦ у некоторых имеется:hello:
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нее... новый как самолет. б/у я брал за 3500 или 4000 т. р.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да... ЕЦ это весчь! Факт!
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если меня память не подводит, то в случае отключения питания именно в момент розжига (при Старт-стопе по воздуху), то при его (эл-ва) появлении горелка выполняет "процедуру остановки" т. е. дожигание, мех. очистка и продувка штатным вентом... ИМХО причина была в другом.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Sktdyr, не соглашусь. горелка у меня без мехочистки, а если разгореться не успело, то и догорать нечему...
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    До запуска котла тоже озаботился ИБП, при этом жаба с длинными и хваткими лапами всегда была рядом когда смотрел на новый ИБП на сайте интернет-магазина. В итоге нашел значительно дешевле на авито у частника в соседнем регионе, состояние нового. Разорился только на 3 новых АКБ. В итоге ИБП на 700 Вт (1000 Ва) с тремя 45-ми АКБ "держат" котел с горелкой (мех.) и одним ЦН Grundfos более 6 часов, дольше не пробывал и нужды не было. При работе шнека табло ИБП показывает нагрузку ок. 18% (вместе с ЦН), при работе ТЭНа разжига от 80 до 50%. При одновременной мех. очистке и продувке вентом ок. 50%...
  14. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    Позвольте показать мой первый вариант контроля за горелкой. Небольшое приложение, запускаемое на домашнем сервере по крону, обращяется по туннелю к горелке на даче, и значения кладет в базу данных, откуда grafana и отображает графики.
    Выглядит вроде познавательно. Видно, например, при какой температуре отключается циркуляционный насос.
    Код еще будет дорабатываться (добавлю mqtt для взаимодействия с будущей системой умного дома). Если кому надо - выложу. Писал на Go - можно собрать под любую платформу, хоть под распберрипи.
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Извиняюсь, не распознал...
