1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @VelAndr, Ваша софтина обращается на ip адрес горелки? или нужны какие-нибудь "приблуды"?
  2. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Да, она читает status. xml, разбирает его, и кладет в БД influxdb. А затем grafana берет эти данные и строит графики за любой период, в котором есть данные. Плюс можно делать некоторые несложные операции с данными.
    Это все крутится дома на сервере под линуксом, а на даче стоит роутер и распберри с openvpn. Присутствует маршрутизация через туннель между сетями дом-дача.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    @VelAndr, читаем XML веб-интерфейса котла?
  4. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Ну да. Других вариантов в принципе нет...
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А можно как-то упростить "конструкцию"? Ну например запускается на компе программа и она подключается к IP адресу горелки?
  6. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Дык она так и подключается. Просто у меня дома постоянно включен только сервер на линуксе (качалкохранилище). Соответственно, я на нем все и взгромоздил. Наверное, можно и все в одной проге сделать и хранение, и отображение данных, только зачем писать то, что уже кем-то написано, и написано хорошо. Когда допишу еще отправку данных по mqtt, то можно будет рисовать графики в любимой программе автоматизации умного дома (openhab, domoticz, e. t. c).
    При желании и определенном задротстве можно поднять все это (influxdb/grafana/прога) и на винде. При условии, конечно, что эта винда будет работать круглосуточно. И да, это была ирония...
    Немного оффтопика. Мне очень нравится функционал отображения графиков, предоставляемый связкой influxdb-grafana. Можно выбрать любой период для отображения, отображать данные по-разному. Городить что-то свое при таких возможностях - просто ненужная трата времени.
    Собственно, к котлу, наверное, это имеет мало отношения и является, скорее всего оффтопиком. Так что, если кого-то заинтересует проект или возникнут вопросы - в личку...
  7. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Товарищи привет. Просьба написать на сколько стандартного бункера Валдай хватает (по времени) зима, межсезонье - лето. И делал ли кто дополнительный бункер и где шнек и автоматику покупали?
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Все индивидуально, зависит от системы отопления, степени утепления отапливаемого помещения, пеллет и настроек качества горения...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь, как правильно выше заметили, всё индивидуально. У меня в срубе, зимой старого бункера на 270л хватает на 3-5 дней. Это выше среднего. В межсезнье точно сказать труднее, ибо оно очень разное. Но примерно две недели.
  10. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Хочу спросить у пользователей... У всех не корректно показывает расход пеллет? Или только у меня так?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что значит некорректно? Всё кидает в один месяц или просто цифры не сходятся с реальностью? В первом случае нужно прошивку поменять. Во втором, что бы отоброжаемый расход был точен, нужно очень точно вводить вес. У меня на примерно 50кг за тонну считает меньше чем по мешкам. Мешки взвешивал. Но вес завышен на 10%.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Который в "кг/час" вроде нормально... а на "общий" не обращал внимание...
  13. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Общего расхода у меня нет...просто видна мощность и расход в кг За сутки реальный расход не совпадает кг на 10 -15
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Попробуйте "перевзвесить" пеллет для начала... Вес совпадает с тем, что в башке горелки?
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Прочитал. Здорово. Может быть ваш проект залить на github, готов поучаствовать в развитии.
