1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы да же сказал, у единиц. Да и вообще большинству это не нужно, возня с флешками, серверами и т. д. Это для энтузиастов. К которым, понятно отношу и себя. Остальным нужно видеть статистику на самом БУ, нажав одну кнопку.
  2. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Я этой зимой в свободное время изучал возможности БУ (точнее wifi-модуля) и вот какие могу сделать выводы:
    1. На модуле установлена 2 мегабайта Flash ROM SST25VF016B, которые можно использовать для хранения статистик
    2. На модуле есть возможность развести дополнительные UART порты для доступа к данным и настройкам через RS-232/USB.
    3. В контроллере wifi-модуля достаточно памяти для обновления его прошивки по воздуху. Для обновления прошивки самого БУ можно использовать флеш-память.
    @avia, возможно, в ближайший понедельник утром я подъеду к вам для установки свежей прошивки. Буду рад поделиться с Вами и Андреем своими изысканиями.
  3. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Собираюсь купить Валдай 15 вс ...котельная будет делаться с нуля, дом в 1.5 этажа 140 метров, внизу только ТП на втором этаже радиаторы...ГВС через бойлер косвенного нагрева 200 литровый...подскажите пожалуйста, какую лучше схему обвязки сделать ?
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Про обвязку лучше в профильных темах, например тут: https://www.forumhouse.ru/forums/987/
    Но, если интересно, моя схема тут: https://www.forumhouse.ru/posts/14119028/ По всему очень похоже, БКН, Валдай...
    Единственное, если у Вас есть теплые полы и радиаторы, надо дополнительно делать узел подмеса для ТП.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Такие вопросы более полно освещаются в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/989/
  6. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Спасибо ..а скидки бывают на котлы, ну или возможность приобрести со скидкой ? и еще читал, что толи прошивка, толи новая модель интересная на подходе, может стоит подождать ? с денюжкой тяжко, нужно вьехать осенью, а строю с зимы...сорри за флуд.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как гонка за горизонтом... Люди же работают. Выжидать нет никакого смысла, если планируете эксплуатацию в скором времени.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Пока изготавливается и едет котел (Валдай ВС 15) - сел штудировать документацию (версия valdai_vc_08_07_16.pdf), и возникла пара вопросов. Был признателен, если кто-то сможет просветить:
    1. На рисунке 1 (стр.6) никак не могу найти элемент 26 (датчик температуры теплоносителя на выходе из котла). Он там есть ?
    2. Раздел 9 обходит стороной вопрос монтажа датчиков температуры. Идут ли датчики с кабелем, или кабель нужно покупать отдельно ? (КММСЭ или КММФЭ - не самый распространенный кабель). Нужно ли заполнять гильзы датчиков термопастой ? Или там прижимная пластина ?
    3. Каким давлением допустимо опрессовывать котел ? 1.5 бар - максимальное рабочее, это понятно.
    4. п. 10.1.7 (управление ЦН) - что за режим "Ожидание пуска" ? До этого по тексту встречался только режим "Ожидание".
    Заранее спасибо за ответы.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1/2. Датчики идут встроенные. И несомненно они там есть-)
    3. Котлы опрессовываются на заводе 2.5 атм.
    4."Ожидание пуска" и "Ожидание" это одно и то же. С разным ПО было по разному, смысл один
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Спасибо за ответы.
    1/2. Я не сомневаюсь, что датчики идут в комплекте :) Встроенные - в смысле остаётся только подключить провода ? И насколько они встроенные ? Можно ли например переставить датчик температуры обратки в более правильное в моем случае место ?
    3. То есть на 2 бара можно смело опрессовывать ?
    4. То есть в текущей версии прошивки ЦН включен всегда, при условии что горелка находится не в режиме "Стоп" ? Почему уточняю - приготвление ГВС от БКН пойдёт через трехходовой вентиль, управление по термостату бойлера и отключение ЦН горелкой совсем неудобно выходит.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1/2. Датчики уже установлены в котле и их кабели подключены к БУ. Переставить можно, но придётся разобрать обшивку. Лучше дозакажите датчик. Подключите его сами куда хотите, оставив штатный на месте. Вдруг передумаете.
    3. Можно, ноя не понимаю зачем? Хотите проверить котёл перед установкой или хотите всю СО целиком опрессовывать?
    4. Пока на текущий момент это так. Но испытывается версия ПО с возможностью управления работой насоса по температуре теплоносителя. Если вам нужно более гибкое управление насосом, то поставьте либо специальный накладной термостат, либо термореле, либо что то другое. Подобных устройств много на рынке.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    1/2. Действительно, так тогда и поступлю коль их можно дозаказать. Спасибо.
    3. Идея опрессовать СО в 2 этапа - без котла на 6 бар и с котлом на 2 бара. То есть, в конце концов опрессовать систему целиком, да.
    4. Текущая логика управления ЦН меня вполне устраивает. Конечно если разработчики микропрограммы в дальнейшем поломают управление ЦН неприемлимым образом - придется ехать на отдельное решение по управлению ЦН, но пока заниматься оверинжинирингом не хотелось бы на 100 кв. м :)
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Закупил в прошлом году Валдай 33А, обвязал и планирую запуститься в предстоящем сезоне.
    По расчетам на батареи и теплый пол мне хватит температуры теплоносителя 40С. Но в системе есть и бойлер косвенного нагрева, которому требуется 65С. Есть ли возможность иметь постоянные 40С и по какой-то команде поднимать эту температуру до 65С?
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Tэ=40C, to=65C, переключение через эмуляцию внешнего термостата ?
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Ок, а как тогда совсем останавливать/запускать котел когда действительно сработает термостат дома?
