1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Без дополнительного усилителя (называют вайфай-бустер) сигнал не увеличить никак. Есть специальные антенны, у которых как бы излучение будет сильнее, но за счет того что они имеют более узконаправленную диаграмму, т. е. этой антенной надо целиться в приемник сигнала.
    Та, что стоит сейчас имеет диаграммы типа "бублик". Наибольший уровень сигнала у данной антенны это перпендикулярно самой антенне! Т. е. антенну не надо ни в коем случае концом направлять на предполагаемый приемник (в таком положении как раз диаграмма минимальна), а наоборот ставить перпендикулярно предполагаемому нахождению приемника.
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    И еще очень не рекомендуется придумывать антенну самому, типа кусок проволоки подлиньше прилепить. Гигагерцовые диапазоны обычно таких вещей не прощают, и скорей всего вы сожгете свч-тракт в приемо-передатчике. Также его можно сжечь, если вы просто оторвали антенну
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "Покрутить" надо антенны маршрутизатора, а не горелки... :)
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, бункер для пеллет вообще разборный?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На текущий момент разборный. При заказе можно указать в каком виде хотите его преобрести. Собранным или набором.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Просто написал на почту "Общемаш", с вопросом как упакован котел при отправке его ТК. Мне ответили, что при отправке будет 4 места, котел, горелка, бункер и податчик. Причем бункер в упакованном виде 0,7 м3 и весом 50 кг. Спросил, почему так? Мне ответили, что бункер неразборный, хотя на фото четко видно, что он весь на винтах.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Мне тоже пришел в собранном виде. Скорее всего из-за конструктива (толщина металла и форма деталей) производитель страхуется от повреждений при транспортировке. Да и упаковать в жесткую упаковку кубическую форму легче и нагляднее (на предмет наличия всех комплектующих), нежели отдельно боковинки разных размеров, тем более передняя часть изогнута.
    Поверьте, через день после получения котла Вы забудете про предполагаемую разницу в цене доставки. :)
  9. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Приветствую.
    Вопрос возник с наступлением весны, может сможет кто то пояснить.
    Сейчас котел у меня в режиме модуляции в стоп уходит до шести раз в сутки.
    Не хочется тен так напрягать, хочу как это количество сократить.
    Нижний интервал мощности не минимуме стоит 8кВт, гистерезис 5градусов, То 50 град,.
    Сто сделать можно, если комфорт сейчас не важен, идет отделка черновая- штукатурка, шпаклевка стен. Может увеличить гистерезис и сократить То? Наверное качество сгорания упадет на пониженном То? Есть ли наработки какие у Вас-пользователи со стажем на этот период?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно всё таки не в режиме модуляции, а врежиме стрт/стоп (С/С). Часто конечно
    Только так, а как ещё?
    Но самое оптимальное, это использовать работу по комнатному датчику со С/С. Ибо ночью холодно, а днём солнце и тепло. Например, у меня за весь день один раз включается, а ночью (за 8 ч) сегодня два раза включался. Гистерезис датчика по воздуху сейчас стоит 2гр.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Павел, какое у Вас значение имеет ТО перед розжигом (в смысле сколько градусов имеет теплоноситель) ?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотрите, если используется режим чистой модуляции (в моей реальности до -3), то То стоит на 30гр. (Для сравнения при -20, То было равно 35гр.) Если ухожу ниже, то котёл начинает заростать гораздо сильнее. (Напомню, что у меня ЕЦ и дельта в среднем около 15-20гр.) Это повод переходить на С/С. Естественно при этом То нужно повышать. Но и меру знать нужно, излише быстрый разогрев СО тоже может быть вреден. У меня например, начинаются всякие хрусты... Поэтому выбираю интенсивный, но не экстремальный нагрев. При этом То=38гр. А старт происходит примерно при То=18-20гр. Это важно для понимания на какой мощности начнётся разогрев. Заметил, что если дельта между текущей То и установленной более 10гр, то старт нагрева происходит на максимально выставленной мощности. Если дельта меньше, то мощность старта ниже. Стараюсь именно так подобрать, ко всему прочему вышеописанному, мощность старта, установкой То, что бы мощность была именно максимальноустановленной. В этот момент происходит хорошее выжигание/очистка котла. И качество сгорания естественно на высоте. При этом она не равна максимальной для моего котла (25Квт), а не больше 20. Ко всему этому пришёл исключительно опытным путём, за пару первых сезонов. Насос у меня в чём то помогает, в чём то вредит. Вреда считаю больше. Поэтому уже года три отключён.
  13. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    В режиме модуляции именно. Из него же тоже в стоп уйдет котёл когда минимальная мощность станет избыточной.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это другое. Стоп в этом случае будет по аварии. Ибо если да же мин. мощность слишком велика для поддержания заданной То, то последняя будет естественно расти. И если равновесие не будет достигнуто, или какая то нештатная ситуация, то горелка остановится по аварии. По умолчанию при Тк=92гр
  15. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Странно, у меня уходит в стоп при температуре То+гистерезис.
    Я конечно мог еще не разобраться в режимах, но я вижу что мощность плавает, значит это модуляция?
