1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас наверняка включён режим "старт/стоп использовать" и "по воде"
    Да. Но модуляция работает и в обычном режиме, и в режиме С/С. С/С по сути, это просто разрешение/запрещение работы горелки. А сама работа всегда происходит на одном и том же алгоритме с модуляцией.
  2. yadox
    yadox
    yadox
    Всем привет!
    После 2-х сезонов эксплуатации котла Валдай-22МА возникла следующая аномалия:
    при каждой подаче пеллет датчик пламени падает в 0, дальше немного вырастает и опять в 0 при следующей подаче. Различными настройками максимально удавалось выжать пламя до уровня 100, номинальных 150 не удавалось достичь никоим образом. Да, физически пламя имеется (до середины котла) даже при нулевых показателях. Колосник, камера чистые.
    В результате - котёл, видя нестабильное пламя, запускает режим очистки гораздо чаще, чем задано настройками, да и в "не розжиг" иногда встаёт.
    Что предпринято - почистил трубку датчика пламени внутри и снаружи - изменений не принесло.
    Ещё заметил, что при небольшом и красном тлеющем пламени датчик пламени может показывать 50-60, а при сильном бело-жёлтом - 0.
    Что ещё можно предпринять для выравнивания режима?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    И Вам стабильного!
    Если проще - написАть в мыло ОМ... поменяют, они в этом не мудятся... Если самому - померять сопротивление датчика в "темноте" и при "освещении" - сопротивление должно меняться... он вроде не цифровой... еще как вариант посмотреть смещение датчика в "дырке" - может ему пламя хреново видно... но последнее вряд ли...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня никогда не бывает выше 135. Откуда взялся этот "номинал"?
    Скорее всего "окошко" датчика покрылось пылью. Нужно просто протереть. И за одно поверхность "трамплина". Может засмолилось и плохо отражает.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Почистите морду самому датчику, открутив его от горелки...
  6. yadox
    yadox
    yadox
    Павел, да, до этого я наблюдал за уровнем только через веб, там было примерно в полтора раза больше 100, возможно, что и 130-140, ок.
    + Николай - я почистил трубку датчика изнутри, подскажите, где у него ещё морда?
    И что за "трамплин", если трубка датчика выходит сразу на колосник?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сорри. Понял, что у вас горелка ВС. У вас эта причина отпадает.
    Николай имеет в виду поверхность датчика. Вытащите его из трубки и протрите.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Прощу прощения за мой "французский"... да, Павел прав: открутите саму плату с датчиком и протрите сам датчик, можно просто кисточкой обыкновенной... хуже точно не будет...
  9. yadox
    yadox
    yadox
    Нет, у меня горелка РВ.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У РВ датчик "смотрит" больше в трамплин. А вот у ВС сразу на колосник.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  12. yadox
    yadox
    yadox
    Павел, так вот же, сверху трубочка выходит сразу на колосник.
    Или это и есть трамплин? Что там отражать должно?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @yadox, это трубочка от тена поджига. Датчик стоит выше и его от сюда не видно. Сейчас он немного другой, но принцип установки тот же.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Один хрен принцип одинаков...
  15. yadox
    yadox
    yadox
    Павел, там в тени на картинке её видно, если присмотреться.
    Почему спрашиваю - интересно, что там должно отражать. Или это не про РВ?
