1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @yadox, пожалуйста, скажите яснее. На какой картинке, вашей или моей, в какой тени? Рекомендую помотреть чертёж с разрезом в инструкции. Будет всё значительно понятнее. Если потеряли, скачайте с сайта. Этот узел давно не менялся.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    С его (пост #2262). Под крышкой камеры сгорания в центре в тени.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увидел... Это трубка подачи воздуха для пневмоочистки.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    По-моему Вы не ту трубку чистите.
  5. yadox
    yadox
    yadox
    Совершенно верно. Визуальный осмотр горелки (без снятия) не выявил других вариантов расположения фотодатчика, поэтому было сделано такое ошибочное допущение о размещении оного в трубке продува. Спасибо всем ответившим, вечером буду разбираться!
    Но, кстати, судя по чертежу горелки в разрезе, можно сделать такой же вывод, что датчик смотрит в эту трубку :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это каким образом? На чертеже, правда РВ 2, но это ничего не меняет в этом вопросе. Главное, что разобрались.
  7. yadox
    yadox
    yadox
    Вот, из последней редакции инструкции — датчик 10 смотрит через 15:
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Забыл сказать...датчик протирать спиртом или самогоном! тонким слоем! :):) (официально, чтоб не нарушать регламент ТО...)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спиртом? "Да я тебя...":aga:
    Ну так и быть.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @yadox, блин, ну вы и вид выбрали-).
  11. yadox
    yadox
    yadox
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Глянул, действительно нет-(. Правда это и не ваша горелка, но нужно стукануть...куда следует;). Если очень нужно скиньте мне в личку адрес. Отправлю вам вашу.
  13. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Есть кто пользует котёл в режиме регулирования по воздуху? Такой вопрос. Что делает горелка когда темп. достигла заданной? Снижает мощность или производит очистку и уходит в режим ожидания?
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Производит очистку и уходит в режим ожидания, мощность регулируется в зависимости от То.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой заданной То? Или Т воздуха? Если последнее, то важно какой режим при этом установлен. "С/С использовать" или "...не использовать". С первым случаем понятно, выше описали. Единственное, горелка переходит не в режим "ожидания", а "ожидание по воздуху". Во втором случае, при достижении в термостате установленной Т возд. и размыкании его контактов, остановки и перехода в режим ожидания по воздуху не происходит. А происходит откат на работу не по То, а по Тэ. Далее при падении Т воздуха до замыкания контактов, происходит возврат на поддержание То. Таким образом полной остновки не происходит. Экономия меньше, конечно, но процесс плавнее и щадящь, по отношению к тэну. Но возможен когда мин. мощность горелки ниже текущих теплопотерь здания.
    Если достигнута выставленная То, а Твозд ещё ниже установленной на термостате, то горелка поддерживает работу по установленной То, до достижения установленной Твозд, и размыкании контактов термостата. Естественно, мощность работы горелка подгонит под текущие условия.
