1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. 1965masia
    1965masia
    1965masia
    Спасибо за развёрнутый ответ! Экономии не преследую а вот комфорта хочется а напрягать ТЭН режимом С/С нет никакого желания
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это понятно, но когда за бортом +10, расчитывать на это не приходится-(. Да же 3-4Квт много, да и котлу не в каждой СО, при этом хорошо.
  3. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А вот подскажите пжста про старт-стоп, как его сочетать с пневмоочисткой. У меня получается так цикл старт-стоп 3-4часа, а самоочистке - 7-8часов. В результате самоочистка никогда не наступает. Котел встает через несколько дней. У всех так?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vadim_agamov, самое простое это настроить пневмоочистку/продувку после стопа. Тогда горелка будет самоочищаться по факту стопа, а не по времени. Жаль, что это можно включить только в инженерном меню. Но по звонку в ОМ вам подскажут как это сделать.
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте! Планирую ставить пелетник Валдай. Площадь 300 м2, утеплен средне, регион Урал. Стоит выбор между 33 и 50. Что лучше для Валдаев: пахать долго на максималке или долго на минимуме (-30,-40 бывает не больше месяца, следовательно 50ка 70% времени будет работать в пол мощности, а то и меньше, даже с учетом водогрейки). Понятно, что запас карман не тянет, но как Валдаи переносят системную работу на малых мощностях?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если 50ка, то ей максимум в ваших реалиях не светит. А в межсезонье будет не просто, хотя и возможно, особенно если сделать обвязку котла с расчётом на это. Поэтому лучше взять, прав Николай, 33. Тем более, не смотря на серьёзный климат, дом то у вас современный. Теплопотери должны быть в норме. А уж если возьмёте ВС, то там и горелка может работать в низах. То, что нужно. Но это самая дорогая комплектация.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тогда в очередной раз спрошу и я. Для дома в 390 м2 все таки 50-й валдай брать? Потому как нет валдая с мощностью в 40. А температуры у нас тоже и -35, и под -50 бывают. Но под -50 не часто. Дом у меня пока не утеплен, но утепляться будет.
    А то может и мне хватило бы 33-го?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для ответа на этот вопрос и нужно делать тепловой расчёт с учётом вашего климата и потребления ГВС, если последнее будет идти через пеллетник. И сразу будет видно, что выгоднее прикупить котёл большей мощности или добавить чуток утепления. Думаю, что, по любому, последнее предпочтительнее.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я в принципе для себя уже выбрал, Валдай 50, потому как между 33 и 50 нет котла, площадь дома больше 300 м2, будет использоваться БКН, ну и мощность 50 кВт получается будет с запасом. Посмотрю как в межсезонье будет.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если бы был, то какая мощность устроила?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как вариант можно рассмотреть Валдай 50 кВт сам котёл, а горелка 35 кВт с мехочисткой. На максимальной мощности КПД будет выше, а на минимальной - выше полнота сгорания.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Благодарствую, разница в 40 тысяч несущественна, в перспективе поразмножаться или с холодом в -40 или с жарой в - 10...Работать на низах - Вы про 33 или про 50?
    Опять же вопрос как быть с горячей водой? Не мыться в - 30)? Если мощности по тупому хватает в притык, а вода заберет (если верить тырнету 10-20% мощности) получим по грустному 27 кВт. Если я правильно понимаю, грубо минус 30 квадратов отопления. Или я сильно перебдел?
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    По расчету мне бы 40 - самое оно...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я про горелку ВС. Она работает от 4 до 35Квт. 33 котёл и 35 скушает, ну чуть КПД упадёт. Но это же не надолго.
    Тепловой рачёт должен выполняться с учётом затрат на ГВС. И да, если собиратесь размножится массой женского пола, то это может внести серьёзное увеличение нагрузки на ГВС;). Любят девчёнки поплескаться..:|:
