1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда полтиник. Но тогда граница применения режима старт/стоп будет повышена. Что вызовет увеличеную нагрузку на элементы системы розжига. Не смертельно. Но нужно иметь это в виду. Топлю же я свои 100метров 25 котлом с горелкой 10/20. И ничего. Нормально.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Павел К., а есть ли какая информация о непродолжительной работе горелки 35 кВт на мощности, превышающей номинальную, на тех же 40 кВт? Насколько устойчивое горение, не пересыпает ли?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Текущая горелка гораздо лучше "переживает" такой режим из-за составного колосника. Тем более, если речь идёт о временном "форсаже". Но такого режима можно достичь, только занизив вес и увеличив воздух.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут тоже есть выход чтобы в 50 не влезать.
    1) ТА на тонны 2 и забыть про жалобы работы на низах вообще
    2) Взять комбинированный БКН и подогревать воду в такие страшные морозы и котлом и эллектричеством.
    Плюс во втором решении, что летом можно и не топить воду котлом.
    Не спешите с принятием решения взвесьте все за и против. Мощный котел на сутки раз в году не есть хорошо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Дэк уже, куда ж больше то, в РФ официально многоженство запрещено;)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я о дочерях...:|:
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Абаждите... я профессиональный ездюк. Мне надо: заплатил денег, поставили котел, сказали куда нажимать, куда не нажимать, куда сыпать пелеты, откуда и когда сметать золу. Все! Ньюансы настроек, игра с дозировками и прочая развлекуха вынуждает вникать еще и в это (основного головняка более чем) и заставит обучить половину этим забавным играм. Мне надо: засыпал- включил- засыпал-убрал золу. В случае кошмара знать телефон прохвостфесионала, у кого будет болеть голова. Электробойлер на 280 литров и так в проекте (как резерв), тока его на ванны не хватает. Вопрос, собственно в чем: что будет с Валдаем 50 в суперпупекркомплектации при постоянной работе с нагрузкой от 5 до 70% рассчетной мощьности при заводских настройках? Ну там золы больше, расход пеллет больше, ресурс меньше, желательно бы с примерными цифрами? Ну или обратная ситуевина: что будет с 33 если он, скажем, месяца 3 будет хреначить на максимале? Понятно что ресурс упадет значительно, может еще какие засады есть?
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    АААА, ну если тока внучки...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для владельца пеллетника этого ценового диапазона, как минимум, никуда не дется от" развлекухи". Единственное, можно на них (настройки) забить. Хорошие пеллеты простят.
    Ну или так.
    Странно, что не хватает. Почти триста литров кипятка...
    У меня тока внук, но по словам друзей, те ещё бестии...;)
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Ну то есть Вы рекомендуете брать 33, в бойлер поставить ТЭНы, а в январе держать по ближе свитер?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я так понимаю, что вы любите запас под педалью:). Тогда берите полтинник. Окажется многовато, поставите ТА, что бы уменьшить количество старт/стопов. Делов то. Хотя, можно этого и не делать. Но будет плавнее, это точно.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А как Валдаи переживают старт - стопы? И чем это черевато?
    Еще, если позволите, какие трубы Вы поставили? Не по теме, но: склоняют к металлопластику, на кошелек за дешевые трубы. Влияют ли трубы на выбор мощности котла?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нормально.
    Лично у меня "старомодный" металл.
    Нет.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня полтинник, у соседа 33. Считаю полтинник лучшим решением. Во первых больше зольник, а это определённое удобство. Во вторых у полтинника больше площадь теплообменника, а значит больше теплосьем и выше кпд. Проверял при работе на одной и той же мощности у 33го дымоход горячее. В третьих большее количество воды в системе служит дополнительным ТА. Соответственно реже старт стоп. (Но это предположение)
