1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А расход пелет по году в деньгах и тоннах на 50ке? Летом горячую воду берете с котла или отдельно? Который год 50ке? Были ли "засады"? Как часто чистите? Если сколхозить больший зольник - автономность увеличиться?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это всё-равно, что спрашивать, сколько чая расходуется в год в той или иной модели электрочайника. Сколько хозяин (дом) чая пьёт (теплопотери), столько и расходуется, не взирая на объём чайника и его электрическую мощность.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Все таки наверно не буду иметь себе мозг, и возьму 50-й валдай, т. к. БКН планирую литров на 250, надеюсь хватит, учитывая что в семье три дамы и пятеро мужчин:)
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    По году не скажу. Зимой до трех тонн жег. Но у меня 600 квадратов 24 градуса держал... Сейчас по тонне
    Засад не было.
    Чищу раз в две тонны.
    В большем зольнике смысла нет. По большому счету даже в этом смысла нет, т. к. я его чищу совком не вынимая. Думал вообще вытащить, но тогда вся зала при открытии выпадать будет. В 33м зольник гораздо меньше. Да и сам котел по сравнению с полтинником какой то игрушечный)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Расход три тонны в месяц соответствует непрерывной работе котла на мощности около 20 кВт. Вы не обращали внимание, на какой мощности у Вас работал котёл в самые морозные дни?
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ограничение сверху 35квт
    Кстати есть очень интересное наблюдение. При одинаковой погоде за бортом и одинаковом потреблении воды в доме ограничение мощности 8-20квт оказывается более экономичным чем 7-20. Предполагаю из за того что 8 этот необходимый минимум для моих условий. Этой мощности достаточно чтобы котел держал необходимые 50 градусов и даже чуть больше При работе котла на мощности 7 квт, происходит недогрев котла до ТО=50, происходит вылет до 48 градусов и соответственно котел начинает работать на большей мощности. Обьем воды большой, и этот процесс оказывается не быстрым, За счет инерции воды перегрев происходит градуса на 4, и затем идет остывание. Все это приводит к повышенному расходу пеллет. Разница примерно 7кг в день (расход 30кг и 37кг соответственно) Сравнивал несколько раз, и всегда получались одни и теже результаты. Хотя изначально предполагал обратный результат
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Блин, у меня 300 квадратов, задумался, нужен ли 50, если 600 (!) квадратов топяться полтинником...Хотя расход в 15 тыщ за зиму круто, у знакомого 36 кВт пелетник за сезон около 8 тонн сжег.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эта информация ни о чём. Вам же уже сказали, что
    Она просто говорит о том, что у вашего знакомого котёл на 36 квт, работал со средней мощностью 6.5Квт. Т. е. подобран неверно. Ну или если что, на вырост-).
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    8 тонн - это приблизительный расход пеллет за два самых холодных месяца на отопление такого дома, в который действительно нужно ставить пеллетник мощностью 50 кВт. Только за одну неделю непрерывной работы на мощности 50 кВт сгорит полторы тонны пеллет. А VadimTsvetkov даже при отоплении своих 600 квадратов не гонял свой котёл на мощности выше 35 кВт. Вашему же знакомому, с его расходом 8 тонн за сезон, вполне хватило бы и Валдая мощностью 22 кВт.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Кстати вру! Посмотрел расход, максимальный был 2100 за месяц. В феврале. Так что думаю это очень хороший результат. Три тонны это я покупал, хватило на полтора месяца
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VadimTsvetkov, у вас очень тёплый дом:super:. Респект.
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Дом то тёплый, но вот например вот такой батареи в спальне не хватает. 14934464759102078784257.jpg
    Спальня квадрата 22. Балкон окна в пол. При минус 25 и подаче 50 градусов, до установленных 24х не прогревается, держит где то 23.2
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так в спальне и хорошо попрохладнее. Тем более +23 считается врачами самой правильной.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ниша ухудшает конвекцию.
    И "окна в пол" © на перпендикулярной стене.
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А что скажут практики, какая горелка лучше по принципу: включил-забыл - РВ или ВС? И что надежней и экономичней при прочих равных?
