1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не про пеллетное оборудование. Можно говорить о величине автономности того или иного изделия при конкретных условиях. С хорошими и со средними пеллетами для этих горелок она одинакова. А вот если вы нацелились жечь всякое г., то лучше будет ВС. И естественно, экономичнее при этом будет использовать так же ВС. Ведь плохие пеллеты дешевле. Но нужно понимать, что в горелке ВС есть дополнительный узел (привод очистки), с очень большим, но конечным, как ни крути, количеством циклов срабатывания. Иными словами, применение горелки с мех очисткой должно быть оправдано. Хотя при ненужности привод можно и отключить.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Не, ну 3-4 суток не подходить, понятно, что это твердотоп со всеми вытекающими...
    ЭЭЭЭ, а что значит - при ненужности? Пелеты горят, зола образуется. Как я понял, РВ золу выдувает (прикупите ка компрессор), а ВС - убирает механически поршнем. Слабо представляю себе ситуацию, когда не нужно убирать золу. Если только пелеты, как порох, полностью растворяются в воздухе) Ну или каждые пару часов останавливать котел и чистить ручками...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они обе выдувают золу. Ведь штатный вентилятор есть и там, и там. Если пеллеты хорошие, то зола настолько лёгкая, что улетает сама. Компрессор, как и механика, нужен для очистки от тяжёлой золы или коржей. Три, четыре года назад автоочисток почти у всех не было. Жили нормально. Я да же искренне не понимал зачем она нужна:aga:. До поры, до времени, конечно. Пока не попробовал серую индустриалку...
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не сгущайте краски. Наихудший вариант - очистка горелки (автоматически или вручную - выбор за Вами) один раз в двенадцать часов. Наилучший - один раз в девять...десять суток.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы же понимаете, что названные компоненты могут быть сильно разного уровня. О каком речь? А то ну его..., халява конечно заманчива, но иногда лучше без неё, но по уму.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну заманчива конечно бесплатная доставка. Ну и от 4-х метров дымохода я бы не отказался.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так в составе котел+горелка, что все таки играет важную роль в мощности? Если я например возьму котел на 33 кВт, не будет ли он работать на пределе, отапливая мои 400 м2, при температуре на улице -35, если эта температура будет держаться неделю, а то и больше?
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Что Вы понимаете под очисткой горелки? Если чистка зольника- это одно, если чистка самой горелки - совсем другое. Я то думал при нормальных пелетах горелку чистят в межсезонье профилактически. Я чего то не узнал про чистку горелки?
    У меня тут то же дарят насос, о котором нет данных в инете, кроме ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ В ЛЕРУА) этой же марки, так что я лучше грунфос (так кажется) при куплю, дешевле выйдет...
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А зачем тогда к РВ компрессор докупают?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так ответил уже...-)
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    АААА, ну то есть если я найду пелеты качественные на самом деле, желательно маленькие - то очистка не особо нужна?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так бы и было, если бы пеллеты соответствовали. Но в реальности лучше совмещать чистку зольника с чисткой горелки. Да и проще это...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Автоочистка может быть особо не нужна. Но чистку (уход за горелкой и котлом) никто не отменял. Чем лучше пеллеты, тем реже чистка. Всё просто.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Это ж котел надо останавливать, а в морозы как? Не успевает система остыть?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет не важных компонентов. В вашем случае нужно особое внимание уделить качеству утепления. Это оправдано, повторюсь, со всех точек зрения. Ну если переживаете, то берите полтинник.
