1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "на пальцах", но цифрах, потери за две недели могут составить:
    Предположим, объём ТН в котле 80 литров, дельта Т 70°С. Потери составят 5,6кВт*ч. Время 14-2 =12дней (с вечера воскресенья до вечера пятницы). Примерно 0,45 кВт*ч в сутки.
    Это "разговор ни о чём"...
    Потери через ограждающие конструкции многократно превысят эти мизерные значения.
    Это для случая отсутствия заслонки в вентиляторе, но при организации правильной обвязки (отсутствие циркуляции ТН в котле).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При естественной тяге и неработающем вентиляторе заслонка не открыта априори. Она закрыта от собственного веса.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это не так: и испытания, и расчеты показывают, что теплопотери, вызванные естественной тягой котла и дымовой трубы, находятся в пределах 30...100Вт. Испытания и расчеты проводились при высоте трубы 4...7 метров и температуре воды в котле 30...60 градусов.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Абсолютно согласен.
    Могу привести свой пример:
    Котел Валдай 22 МА
    Сейчас котел работает в режиме старт-стоп, включается по термостату в доме.
    В режиме ожидания цирк. насос работает (котел его выключает только когда нажимается кнопка "стоп")
    Так вот, когда котел находится в режиме ожидания, температура обратки через некоторое время становится на 0,1 - 0,2 градуса выше, за счет охлаждения ТН в контуре самого котла.
    0,2 град на 160 литров теплоносителя - потери около 3,8 Вт. всего. А для того, что бы теплоноситель не охлаждался в неработающем пеллетнике, при работающем эл. котле, эти котлы необходимо включить параллельно, со своим циркуляционным насосом каждый, которые должны включаться с включением соответствующего котла...
    Кстати, с вчерашнего дня у меня и этих потерь не будет;) - съездил в Общемаш, обновил прошивку, теперь цирк. насос пока нужную температуру теплоностель не наберет не включается...
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Совершенно верно, если управление СС-пом по воздуху, то однозначно надо насос должен быть выключен!
    А вот если по То, тогда при выключенном насосе - дом "замёрзнет", а То не достигнет ещё температуры запуска котла!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так управление "по воздуху" это просто разрешение включится и работать по То, а потом остановиться. Не врубаюсь в вашу мысль. Поясните пожалуйста.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Павел, извините, но я эту фразу не понял!
    Я имел ввиду следующее: если управление котлом происходит по воздуху и работаем в режиме СС, температура в помещении достигла заданной и котёл встал. В этот момент насос должен выключиться. БУ будет ожидать падения температуры в помещении до заданной и по достижению включит котёл и насос. Если это не так и БУ ждёт падения температуры в помещении до заданной, а насос работает, то как писали выше - дом будет отдавать тепло "в трубу".
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теперь понятно. Просто речь идёт о выключении насоса на вермя стопа при С/С.
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Чуть выше писал, что "отдавать тепло в трубу" котел практически не будет, поскольку потери эти минимальны, можно сказать ничтожны.
    При новой прошивке БУ установив температуру включения насоса эти потери еще уменьшаться...
    У меня сейчас Валдай включается один раз, вечером, поскольку ночи холодноваты...:(
    Далее теплоноситель потихоньку остывает и опустившись до температуры включения насоса насос выключается. Температура теплоносителя продолжает падать и в определенный момент уравнивается с температурой дома, далее падает так же как и температура в доме, т. е. очень медленно. Далее, когда в доме температура достигает порога срабатывания термостата, котел включается, быстренько согревает себя самого до включения насоса, далее начинает работать циркуляция, С момента срабатывания термостата до прогрева котла и включения циркуляции проходит около 15 минут.
    Так вот, разница между обраткой и подачей даже при включенной циркуляции не превышают 0,2 град. (причем обратка по температуре выше). Это и есть то "тепло в трубу", о котором Вы говорите. Это единицы, ну может быть, при самых неблагоприятных исходных, несколько десятков Ватт всего, и по моему скромному разумению, этим точно можно пренебречь.
    Хочу еще добавить, что это актуально в режиме "Старт-стоп", который и применяется в основном, когда разница наружного и внутреннего воздуха не велика, а значит и "в трубу" должно улетать мизер.
  10. MrSergey
    MrSergey
    MrSergey
    То есть открытый всю зиму дымоход при редком использовании котла вовсе не является проблемой?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, ООО"Общемаш" считает, что потери тепла, вызванные естественной тягой дымохода при простое пеллетного котла, не проблема.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если 100Вт, как указывали, 2,4 кВт*ч в сутки, 75 кВт*ч в месяц.
    И не факт, что цифры не занижены.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Речь о том, что другие паразитные потери, как правило, если дом "обычный", выше. Не закрытая чуть дольше или вообще не утеплённая дверь и т. д. Зря что ли кое где хвосты котам рубили-). А в моей реальности да же пусть 75 Квт/ч/мес это 240р. Лишняя бутылка сами знаете чего;). Жалко конечно, но не смертельно:aga:. Особенно учтывая, что это чуть меньше чем проезд от меня до города по платной Ленинградке-(.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И всё-таки, поставить автоматическую заслонку "религия не позволяет"?©
    Что б не спрашивали...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Причину, по которой лично я не хочу её у себя созерцать уже описал выше. А была бы, снял.
