1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У Вас пассивный дом, рекуператор стоит? Вы посчитайте, сколько у Вас вентиляция и инфильтрация сжирают, да и котельную надо проветривать, троекратный объем котельной в час, если по правилам, насколько помню, может в цифрах ошибаюсь.
    Соглашусь с Павлом, нафиг-нафиг, не сработает и писец может придти ко всем в доме.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странно, как гравитационная заслонка может привести к "северному зверьку"?
    Вот опишите процесс "отказа" и чтО именно будет происходить? Просто интересно...
    А про удельную составляющую теплопотерь я сам считал/писал выше...:|:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Законы Мерфи никто не отменял;).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но вы же Павел, а не Паули ;)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В нашей литературе то же подобное описано. См. Солтыков-Щедрин и т. д. Но как обычно не так кратко сформулировано, что даёт пищу к различным трактовкам..., а этого быть не должно:). Особенно когда дело касается здоровья мало разбирающейся родни. Они не в ответе за мою недоработку. Мою, заметьте, а не производителя конкретной железяки. Что им от того, что кого то может быть посадят. Что мало вероятно, " плохо обслуживали", "не сертифицированный спец. монтировал", "воробей застрял, форсмажор". Могу ещё с десяток накидать. Выбирайте на вкус...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как-то уже приводил эту ссылку
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В случае отключения электричества пеллеты догорают в жаровне горелки на естественной тяге. Как тогда настроить заслонку? Чтобы она открывалась только под воздействием напора, создаваемого вентилятором, или чтобы открывалась под воздействием естественной тяги? Последнее не имеет смысла, так как зачем тогда вообще заслонка, а в первом случае создаются неблагоприятные условия, которые могут приводить и к перегреву горелки, и к копчению. Но эти минусы заслонки, в принципе, достаточно незначительные, также, впрочем, как и её плюсы. Поэтому, на мой взгляд, есть заслонка - ну и пусть будет (можно даже повозиться и попробовать настроить её так, чтобы при догорании пеллет, когда тяга несколько выше, заслонка ещё не закрывалась, а закрывалась после снижения тяги по мере остывания котла, если получится, конечно), а нет заслонки - ну и не нужна она. А вот для ретортных горелок заслонка на вентиляторе однозначно нужнее, так как помогает обеспечивать некое подобие стопа, ведь полноценного стопа в простых ретортных горелках нет.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Замерзнет, заклинит, прилипнет. А хватить может одной аварии на всех. И ради чего? Максимум 1% экономии?
    Что бывает при забитом дымоходе, думаю рассказывать не надо. Если Вы предлагаете ставить заслонку на горелку, то тепло всё-равно будет уходить в трубу, даже если котел герметичный.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странно...
    Пишем, но не читаем? Причём здесь забитый дымоход?
    Я ничего уже не предлагаю...
    Вопросы риторические.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если уж ставить такую "заслонку", то после котла. Иными словами "управляемый шибер". Да же придумал себе такой из того, что в гараже завалялось. Но здравый смысл взял верх над техническим зудом..., гад такой. :|:
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    @slava137, а Ваша оценка таких потерь какова?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел соглашусь с Вами и добавлю, что потери от не чищенного котла на порядок выше потерь от естественной тяги дымохода. Плюс недожиг в случае большого "коржа" в горелке.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, как раз после котла такой вещи не должно быть. Потому как до опасность не открытия или наоборот, не закрытия заслонки преувеличена. Ее нет вовсе, никакой.
    А вот если после котла установить заслонку, то легко можно получить химическую бомбу, если заслонка не вовремя заклинит.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Считать надо не 160 литров объема, а на расход в котельном контуре при включенном насосе.
    То есть, дельту надо умножать на расход теплоносителя. Цифры будут другими. Никакой катастрофы от этого не настанет, тем не менее, точные цифры интереснее.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит не зря...:
    :):hello:
