1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @trashere, об этом есть соответствующие темы. Вот одна из них. https://www.forumhouse.ru/threads/367898/. Подключайтесь-).
  2. trashere
    trashere
    trashere
    @Павел К., спасибо, проштудировал :)
    Вопрос - если помимо "сухих контактов" термостата задействовать кнопки "Старт" и "Стоп", эти кнопки действительно будут запускать и останавливать котел (который в зависимости от термостата будет держать Тэ или То)?
    Еще вопрос. У меня стоят 3х-ходовые краны на магистралях радиаторов, но как их по уму задействовать в зависимости от температуры в помещении - не очевидно. Где можно почитать общие подходы к регулированию температуры теплоносителя для радиаторов с помощью 3х-ходовых кранов?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Честно, не понял вопроса:|:. Поясните, пожалуйста. Не забывайте, что в меню существует настройка использовать или нет режим старт/стоп. Вот если допустим вы поставили режим работы "по воздуху", но старт/ стоп не используете, то в этом случае при размыкании термостатом контактов, горелка не остановится, как при использовании старт/стопа, а откатится на поддержание Тэ.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Морочится на Тэ и То по опыту моего прошлого сезона сложно, поскольку в зависимости от температуры на улице придется каждый раз настройки менять. От этой идеи отказался.
    По моему скромному разумению, у Вас есть 2 "правильных" варианта:
    - ставить узел подмеса на СО, держать температуру 65 в котле, а в СО - какую заблагорассудится.
    - ставить гидрострелку на котел, коллектор на раздачу, держать температуру 65 в котле, потоками на СО и БКН управлять цирк. насосами через термостаты в доме и на БКН. Этим самым обеспечите приоритет ГВС, т. к. дом с СО инерционен и остановив циркуляцию в СО на полчаса - час для приготовления горячей воды, температура в доме упадет на 0,1 градуса - максимум полградуса (а может и вообще не упадет).
    По второму варианту сделал сам.
    Усе работает...
    Простите, запамятовал, есть еще третий вариант - на радиаторы и ТП поставить термоголовки, держать температуру 65 в котле, пусть термоголовки в контурах сами поток зажимают. Но термоголовок надо столько, сколько радиаторов и и контуров ТП...
    И вообще, это ближе к разделу про обвязку котлов и СО...
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Павел К.
    Речь про другое - у горелки нет M2M интерфейса. Если мне например припрет управлять горелкой не непосредственно, а например в составе более сложной системы - то у меня ровно 2 варианта: sms-интерфейс или парсить веб-интерфейс горелки. И то, и то - костыль.
    В идеале если общемаш сделает управление горелкой по rs-232 и tcp/ip то это разом решит проблемы интеграции. С учётом того, что обмен между gsm-модулем и контроллером горелки с вероятностью 99% сделан по сериалу, вывод его наружу через опторазвязку потребует минимальных усилий. Можно даже не усложнять себе жизнь и сделать или-или: или gsm, или внешний интерфейс.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @exzerodivide, не думаю, что ради вас одного они это будут делать. Но чем чёрт не шутит? Попробуйте написать им письмо с этой просьбой. А с другой стороны, что мешает вам для "более сложной системы" реализовать сервак с Вай-Фай роутером?
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Павел К.
    Роутеры и серваки - это все избыточно :) Должен быть простой и понятный интерфейс. Сейчас он есть - sms. Загнать его в провод - и дело сделано. Разве что добавить уровень пламени для телеметрии.
    Я наверное пойду по более простому пути - на примере своей горелки предложу вполне конкретное законченное решение с внешним интерфейсом, благо там немного делать. Пустит ли его общемаш в серию - им решать.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Именно так. Получается, что если использовать и термостат и задействовать контакт "старт" и контакт "стоп", то получится 2 режима:
    0) Замкнут СТОП - котел остановлен,
    1) Был замкнут СТАРТ и остаётся разомкнутым термостат - котел поддерживает Тэ,
    2) Был замкнут СТАРТ и замкнут термостат - котел поддерживает То.
    Иными словами, если нам не хватает Тэ - замыкаем термостсат и получаем То. Если нужно остановить котел совсем - замыкаем СТОП.
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Отлично. У меня как раз гидрострелка с коллектором, несколько контуров со своими насосами и термостаты. На группах радиаторов не только свои насосы, но и трехходовые краны.
    Вопрос: как я могу улучшить управление системой задействовать 2 режима котла (описал выше, используя не только Тэ, но и То) и трехходовые краны групп радиаторов?
    Под словом улучшить я понимаю:
    - экономию топлива. Есть гипотеза, что если радиаторам хватит 40С, то лучше и котел поддерживать в этом режиме.
    - более комфортную температуру радиаторов, есть мнение что постоянная температура 30-40С комфортнее, чем периодически включающаяся 60С.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Думаю, правильным решением сейчас будет сделать шлюз, который будет эмулировать работу пользователя через веб-интерфейс котла в зависимости от команд на входе шлюза. На Ардуино, скорее всего, такой проект можно реализовать довольно быстро (в течение дней).
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так и есть.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен.
    А вот это не всегда так, но и не смертельно в случае топки пеллетой горелкой. Всё таки если Т котла выше 50 на входе, он загаживается гораздо меньше. Здесь нужно смотреть, что важнее. И если вам так или иначе нужно в ГВС отдать пусть 65гр, а в радиаторы нужно 40, то в котле конечно нужно держать 65 на выходе. Иногда СО с ТТ котлом специально строят с недостатком радиаторов, что бы как раз держать в них, а значит и в котле высокую Т, что бы не связываться с узлами подмеса. Но обратная сторона медали это слишком горячие радиаторы, что и опасно и пыль подгорает. Нужно, как и во всём, соблюсти баланс. У меня как раз низкотемпературная СО, т. е я выбрал более частую чистку котла-).
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В вопросе, по моему, подразумевалось использовать кнопки старт и стоп для управления котлом
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Какого рода "загаживание", больше пепла, коржи?
    Очищается ли горелка при подъеме температуры? Иными словами, если у меня в основном 40С и кратковременно по 65С, то будет ли на коротких промежутках происходит "самоочистка" (каким-то образом)?
    Я специально уточнял про 2 режима котла (Тэ и То), чтобы и 40 держать и до 65 поднимать (когда нужно ГВС) замыкая термостат :)
    У меня установлены узлы подмеса на группах радиаторов, но я не понимаю как их использовать по уму. Буду рад подсмотреть алгоритм их работы, чтобы реализовать автоматику сервопривода подмеса - подавая погорячее, когда это нужно и удерживая комфортный минимум, когда это возможно.
    Насколько частой получается чистка котла?
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Пробовал. Гипотеза хороша, но при низких температурах теплоносителя имею отложения на теплообменнике котла. Посему, после опытов ноябрь - декабрь 2015 г. стараюсь держать максимальную, но приемлемую для СО и БКН температуру.
    Трехходовые краны, если стоят на контурах, то можно использовать с эл. приводами как узлы подмеса.
    Но это требует дополнительной автоматики, т. к. кто то должен управлять этими приводами. Схема в итоге получится неоправданно сложная. В узлах подмеса обычно стоят трехходовые краны с встроенными термоголовками на заданную температуру, т. е. управления внешнего не требуют.
    Все таки самое простое - по термостату управлять циркуляционными насосами. Нужно потеплее - насос работает. Достигли необходимой температуры - насос стоит. а котел пытается поддерживать только заданную температуру в котловом контуре (т. к. у Вас гидрострелка). Т. е. "всегда готов" как пионер.
