1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А почему 75 кВт*ч - 240 руб? "Пеллетный" кВт*ч обходится, вроде, около двух рублей, а то и меньше. Тогда получится не 240, а всего 150 рублей в месяц, да и бутылки бывают разные. Для кого-то это может быть две бутылки хорошего ... ну, сами знаете чего.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно. Запамятовал:aga:. По привычке на электричество умножил. А вы внимательный:cool:. В разветке служили? :super: Про пузыри лучше да же не начинать..., а то не тот народ слетится:)].
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Спасибо, это я действительно лоханулся...:(
    Если считать по расходу, расчетный расход теплоносителя 1,3 м3 час (это СО + БКН)
    Соответственно получается около 303 Вт/ч
    7,3 кВт/сутки и 217 кВт/мес. "по деньгам" - порядка 300 руб в месяц.
    Это когда циркуляция работает. А с новой прошивкой у меня циркуляция выключается достаточно быстро.
  4. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Господа, а никто не пытался к Валдай подружить с электротенами? Что бы иметь "резерв" на время отсутствия?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В смысле? Он и так это умеет. Правда, по расписанию.
  6. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Он укомплектован тенами на подобии Купера? какова мощность?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Зачем? Отдельный, пусть самый простой, эл. котёл гораздо лучше и правильней.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Всё так, но у моего например очень сильно часы "уходят".
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сильно это на сколько? Если есть по этому поводу претензии, пишите производителю...
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Хоть убейте не понимаю в чем разница режима модуляции и с/с. Кто нибудь может четко описать алгоритмы работы двух режимов в горелке ВС? И в чем преимущество того или иного режима?
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    При модуляции котел снижает свою мощность, пытаясь уравнять ее с текущими потребностями. При старт-стопе котел греется до определенного значения температуры теплоносителя и отрубается до момента пока теплоноситель не охладится до заданного значения.
    В режиме модуляции меньше инерционность котла, те он выходит на заданную мощность за минимальный промежуток времени, но при этом есть перерасход топлива, неоптимальные режимы горения и засирание котла. При старт стопе все в точности наоборот.
    В Вашей горелке режим модуляции фурыкает и при старт-стопе и котел останавливается только если текущее энергопотребление меньше заданной минимальной мощности котла.
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Voloday давайте разложим всё по полочкам.
    1. Оттолкнемся от АВИА который говорил что котел/горелка работает в режиме модуляции всегда и в режиме с/с и без него. Возьмём это это за аксиому.
    Теперь попытка разобраться:
    2. При с/с котел останавливается только если режим горелки не может удержать температуру носителя в пределах гистерезиса? Или в режиме сс котел тупо греет на максималке до То+гист и отключается и разжигается снова при То-гист? При этом где тогда модуляция и зачем она?
    3. Без с/с котел греет до То. И постепенно снижает мощность горелки удерживая То в заданном диапазоне? И где тут перерасход пеллет? Вообще то лучше для СО чтобы не было Т колебаний. В чем тогда смысл С/С.
    Или всё-таки нет четкого понимания алгоритма работы?
    Если можно по каждому вопросу.
    UPD Володя, исходя из вашего поста следует что котел в режиме с/с вообще не использует модуляцию. Просто на максималге догревает и вырубается. А также что горелка плохо работает на маленьких мощностях. А кто то писал вообще что на мал можности горелки газы более полно отдают тепло в котле нежели когда факел шарашит.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не так. Модуляция есть всегда. При С/С просто горелке "разрешено" останавливаться и запускаться либо по То с гистерезисом, либо по команде комнтатного датчика.
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я знаю что это не так и авиа подтверждал. Тогда что получается 1. В режиме с/с котел греет до установленой То и модулирует мощность достаточной чтобы уравновесить теплопотери здания. Допустим горелка работает на 30% мощности поддерживая стабильную То. В этом случае котел будет работать беспрерывно пока не сработает очистка по таймеру.
    2. Если на улице потеплело То качнется вверх и горелка будет снижать мощность до минималки, но если минимальной мощности будет с избытком, чтобы удержать То, тогда котёл останавливается и ждет То-гистерезис.
    Что тогда происходит при работе без с/с? Котел тупо перегревается?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так. Вы правы.
    Сами ответили:
    Встанет по аварии. По умолчанию, при Тк= 92гр. В крайних версиях ПО возможна регулировка этой величины.
