1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Зачем тогда кто то пользуется режимом без с/с? Якобы он более экономный. Бред имхо. Что там модуляция что там.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если есть возможность работать без С/С, т. е. мощность работы горелки для поддержания заданной То в режиме чистой модуляции "комфортна" для горелки и котла при данных пеллетах (у меня в прошедшем сезоне эта величина была от 5-6квт), то для не супертеплоёмких домов и домов без ТА в СО, комфортнее для пользователя будет именно режим чистой модуляции. Тем более он снижает нагрузку на элементы системы поджига. Т. е. на моём примере в этом сезоне было, всё что до 5-6Квт это режим С/С по воздуху, всё что выше, чистая модуляция. Будут пеллеты другие возможно будет по другому. И никакого "бреда".
    Да и вообще:
    "Бред (лат. Delirio) часто определяют как расстройство мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью... "
    Считате, что этот термин уместен на техническом форуме?
    Ещё раз, он более комфортный для всех при нормальных условиях. А вот С/С, если грамотно применён, может здорово экономить. Но для этого в "нормальных" домах придётся чуток подвинуться с комфортом, смирится с неким гистерезисом Твоздуха. Последее тем меньше, чем более теплоёмко здание. Т. е. для "кирпичных" домов зона применения С/С гораздо более широкая, а в особо утеплённых и при этом теплоёмких домах, режим С/С становится особенно интересным. Но тен поджига может превратится в расходник. Хотя эту проблему то же вроде по фиксили.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну я в режиме чистой модуляции смысла не вижу, лучше котлу остановиться чем перегреться. Экономия пеллет достигается за счет оптимизации режима горения на конкретной мощности, у меня 28 кВт, на минимальных 4 кВт наблюдается явный недостаток воздуха, теплообменники тупо засираются, что уменьшает теплопередачу и, как следствие, уменьшается КПД.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это просто недоработка в алгоритме контроллера. Во всех польских контроллерах режим модуляции поддерживается лишь до температуры +5 гр. С от установленной. Если на самой малой мощности наступает перегрев котла на +5 гр. С, котел уходит в СТОП. Без перегрева. Кроме обычного выбега температуры.
    Когда котел остынет на те же пять градусов, стартует снова. При этом, сразу после СТАРТА, котел некоторое время работает на 60% мощности. И часто, пока котел работает на такой мощности, он снова перегревается и опять уходит в СТОП. То есть, получается на практике при малом теплопотреблении котел работает в СС, а если теплопотребление увеличивается, автоматом начинает работать в режиме модуляции.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По комнатному термостату нет возможности отследить изменения температуры в помещении, кроме одного единственного момента - достигнута заданная температура или не достигнута. Соответственно, модуляцию с учётом колебаний температуры в помещении, схожую с модуляцией по температуре теплоносителя, в этом случае не организовать. Поэтому и необходима возможность выбора - останавливать горение при размыкании сухих контактов (старт-стоп) или переходить на пониженную мощность (нет старт-стопа).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комнатные термостаты бывают разные...
    Например, Plum ecoSter Touch
    Он с главным контроллером общается по шине RS485.
    И главный контроллер заранее "знает", что скоро будет достигнута заданная температура...
    И т. д.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да - это так. Но речь идёт о котле Валдай, а с ним ни ecoSter, ни другие ему подобные термостаты не совместимы. И я не вижу особых плюсов пары ecoSter плюс ecoMAX для управления работой самого пеллетного котла, перед программируемым комнатным термостатом с изменяемым гистерезисом в паре с контроллером Валдая, когда последние работают в режиме старт-стоп по воздуху с одновременной модуляцией по температуре теплоносителя. А при использовании радиотермостата есть даже плюс у Валдая.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, это как "бабушкофон" и смартфон-андроид сравнивать :)
    Впрочем, к экомаксу можно и двухпозиционный регулятор подключить...
    Радио - соглашусь. Но есть же и wi-fi...
    Понятно, что всё новое стоит определенных денег. Но у потребителя есть право выбора...
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Своё "имхо" обосновать сможете? Могу даже помочь.
    Давайте начнём с одного из главных моментов. Допустим, на комнатном термостате достигнута заданная температура. Валдай тогда, по желанию своего владельца, сможет или остановить горение или перейти на меньшую мощность. А что сделает котёл под управлением ecoMAX c ecoSter?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Система с ecoSter заранее снизит мощность. Чтобы точнее поддерживать заданную температуру.
    (Как лифт перед остановкой на нужном этаже снижает скорость...)
    Валдай, честно говорю, не знаю что "делает"...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В разных условиях сравнение будет по разному в оценках. Вы же понимаете, что иногда не с руки рукой в грязной перчатке тыкать в экран...
    Именно так. И это хорошо.
    А если кто то окно забыл закрыть? Может на ходу контроллер "пересчитать" кривую? Если может, то как быстро? С учём того, что открытое окно заметили и закрыли? А выключатель, есть выключатель.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уж не хотите ли Вы сказать, что заданная температура никогда не будет достигнута и мой вопрос поэтому не актуален? Или, всё-таки, ответите на мой вопрос?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я точно не знаю, какова производительность контроллера, но думаю для него скорость сквозняка это не скорость :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу повторить ссылку на pdf контроллера 850/860. Вместе вспомним алгоритм. Но напомню, что там fuzzy logic. Потребитель может задавать варианты принимаемых контроллером решений.
