1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Платон мне друг, но истина дороже (с). Не увидев каких-либо конкретных доводов с Вашей стороны, я только утвердился в своём мнении, что нет никакого особого преимущества у пары ecoSter плюс ecoMAX для управления работой самого пеллетного котла, перед программируемым комнатным термостатом с изменяемым гистерезисом в паре с контроллером Валдая, когда последние работают в режиме старт-стоп по воздуху с одновременной модуляцией по температуре теплоносителя. Плюсы есть и там, и там, но в данном случае мне лично больше нравится логика Валдая.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь скорее всего дело не столько в чистой скорости, сколько в "чувствительности" алгоритма.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    [QUOTE="Lab900, post: 19259652, member: 1620677]
    , но в данном случае мне лично больше нравится логика Валдая.[/QUOTE]
    Искренне рад за Вас :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тактовая частота косвенным образом отражает возможности контроллера по отработке алгоритма.
    Я доверяю квалификации разработчиков Plum.
    Всё у них хорошо :)
    И со скоростью, и с ecoSter_ом и со всем остальным ...
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Вот мы для себя определились, что нам регулировка котла по воздуху не подходит. Потому что в разных помещениях нужна разная температура. На всех радиаторах термоголовки они и регулируют температуру в комнатах. А задача котла обратку держать на нужном уровне, а отбор тепла будет на "совести" узла подмеса ТП и головок радиаторов.
    Вопрос такой. Нарыли в инете супер котлы польские. На сайте производителя, не знаю можно ли его писать тут, фото производства: деревенский ангар, но внутри сварные роботы Linkoln :super: Модельный ряд закачаешься! Это лирика. Понравился один котел, очень подходит в маленькую котельную и удобное подключение к дымоходу по желанию заказчика делают зеркальную версию. (когда ж у нас такой сервис будет?)
    У этого котла заявлено КПД 96% при чистых теплообменниках. Рабочее где-то 92.
    Если посмотреть поперечный разрез этого котла, то там газы проходят через водонаполненные колостники, затем несколько вертикальных стенок. Понятно что газы полностью отдают энергию.
    А вот в Валдае как? Можно выложить срезы в проекциях? Как он сделан? Вроде как в нем факел горит в объеме с трубами и сразу вылет в трубу. Какое реальное КПД у Валдая?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что бы это увидеть достаточно посетить сайт производителя. Ведь до поляков вы добрались? ;)
    А водонаполненные колосники для пеллетника зло.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понимаю, о чем вы все спорите. Преимущество логики поляков на ладони - постоянная работа горелки в режиме модуляции без стопов. Естественно, в рамка возможного.
    Преимущества же и недостатки СС тоже уже много раз пересказаны, разве есть нужда повторять их по новой?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Достаточный-). Добавлю ещё, что вертикальный теплообменник это хорошо, но как известно у каждой медали есть обратная сторона. А именно уход за ним сложнее, чем за горизонтальным и тем более, чем за "косым" как у Валдая. Пока лючки открутишь, а главное, потом герметично закрутишь... Но по реже. Я уж не говорю о габаритах, для кого это важно. В общем, важен, как и всегда баланс или личное предпочтение.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Вы ошибаетесь. Сайт Общемаша честно говоря унылое зрелище по сравнению с пшеками. И там нет ни разрезов, нет устройства котла, только внешний вид и размеры. Так что посетить их сайт не достаточно. Удивление вызывает то что горелка ВС с внутренним шнеком с 14 года, а на сайте об этом ни слова. Как-то несерьёзно для производителя. :( грустно.
    Кстати почему зло? Там в конструкции просто через них снизу проходят газы. А в резервном варианте на них можно уголь/дрова загружать.
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Smorodinka, краткость - сестра таланта. Может стоит скачать инструкцию на Валдай? Там есть все разрезы и технические данные.
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Может быть лучше повернуться лицом к потребителю и сделать нормальный сайт на уровне хотя бы польских производителей? Кстати в этой черно-белой инструкции вообще не понятно где водяной контур у котла. (для неспециалиста)
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Блин, вот честно - я не специалист, но вроде мне все понятно. Да и зачем "неспециалисту" знать, где водяной контур у котла.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У польских котлов для пеллет колосники из чугуна вынимаются при работе на пеллетах. В случае резервной топки котла дровами эти колосники устанавливаются в котёл выше горелки.
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    В моделе на картинке выше колосники водонаполненые и не снимаются. У них много разных моделей.
    А можно на общемаш приехать? Как говориться посмотреть пощупать пообщаться. Благо что ехать недалеко. Вдруг купить захочется:victory:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видел. Но это какой-то "неправильный" котёл :)
    Разрез "правильного" котла выше привёл...
