1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    По поводу спора, чуть ранее в теме. Добавлю свои 5 копеек, может кому полезно будет. Прикол собственно в том что в ecostere можно настроить под теплопотери помещения. Он работает в паре с уличным датчиком. Это обеспечивает постоянную Т в помещении (смотрите фото) IMG_0411.JPG
    *Кривая нагрева
    *Параллельный сдвиг кривой
    *Коэффициент комнатной Т
    Так вот, главное в этом деле грамотно настроить эти 3 параметра, чтобы Т обратки была в пределах нормы и нагрев воздуха в помещении происходил плавно. Котел тогда работает в режиме СС, температура в помещении плавает 0,5 градуса.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На Валдае достаточно выставить минимальную мощность, максимальную мощность и температуру теплоносителя, и с этим справляется практически любой владелец Валдая. После этого в режиме модуляции в помещении будет поддерживаться температура, заданная комнатным термостатом, а колебания температуры будут уже зависеть от гистерезиса термостата и теплоёмкости помещения. С небольшим гистерезисом, допустим 0,1 или 0,2 градуса, колебания температуры будут такими же минимальными - в пределах нескольких десятых градуса, так как котёл не останавливается, а только модулирует свою мощность. Отличный результат, который можно получить самыми простыми настройками. Подбирать же, помимо настроек котла, ещё несколько дней сначала погодную кривую, а потом ещё и коэффициент комнатной Т - процесс значительно более сложный для обычного владельца пеллетного котла. И это при том, что конечный результат будет приблизительно такой же. Если же какой котёл не может после достижения заданной на комнатном термостате температуры продолжать работать в режиме модуляции длительное время и будет уходить в стоп с полным прекращением горения, то перепад температур в отапливаемом помещении будет тогда заметно больше, а комфорт, соответственно, ниже.
    Единственное, не надо расценивать мои слова как признание ненужными тех функций, которые есть в контроллере Plum. Напротив, я всегда говорил, что продукция Plum мне очень нравится. Речь идёт только о данном конкретном случае с работой котла непосредственно по комнатному термостату, где владелец Валдая получает такой же практический конечный результат, только более простым способом. Plum же хорош при использовании всех его возможностей, многими из которых контроллер Валдая, конечно же, не обладает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нагреватель инерционный, например, ВТП в очень массивной монолитной бетонной плите по технологии у*#, никакой "гистерезис" и другие "нанотехнологии" не помогут, увы...
    Повторюсь, нагреватель в идеале должен быть безынерционным, малоинерционным в реальности: батареи с малым объёмом теплоносителя или ТП, если уж кому так хочется, но в стяжке, отделённой теплоизолятором от массива плиты.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @Lab900, это вы в точку подметили, про "подбирать кривую и коэффициент". Я после замены обычного термостата, размыкающего типа, на тот что на фото, получил за пару дней засранный ТО, так как не сразу заметил просадку обратки до 35 градусов. Но как говорил Эйнштейн "Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем")
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот не могу понять логику греть дом в зависимости от температуры на улице, не логичней контролировать температуру в доме и уже на нее ориентироваться? Да и вообще сомнительно, что уличный датчик способен дать информацию о теплопотерях дома, которые зависят от скорости ветра, например.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Хотя нужно, по началу, к нему привыкнуть. Но некоторым лень-(. Если не как "в гугле", то всё катастрофа. В прочем, есть более "красочные и привычные" сайты. Например:
    h t t p:/kotel-valday.ru/ Но на мой взгляд "крсочность" и информативность не всегда дружат. Излишние рюшечки отвлекают.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Судя по отзывам владельцев продукции Общемаш, производитель очень даже расположен "лицом" к потребителю, это и консультации, и вопросы по запчастям, и т. д.
    Мне кажется, что проблем с этим не будет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они охлаждают топку. А именно для факела это вредно
    Звоните на завод, предупреждайте и приезжайте. Проблем нет.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Согласен, ко всему нужно привыкать. Но действительно, кому то не хочется.
    А если у поляков картинка котла в цвете, то и котел наверно круче)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да и название самого предприятия, как бы сразу настраивает на серьёзный лад:aga:. Так сразу, по началу, и пытаешься вспомнить, что они выпускают? Пулемёты или котлы с горелками? :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какова площадь теплообменника Валдая на 20кВт?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Достаточная;):).
    А если серьёзно, то только "поляки" и то не все любят указывать этот параметр. При том, часто эти котлы угольные.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, сколько м квадратных?
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    В инструкции под номером 11 указана заслонка теплообменника, но ни слова зачем она.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже писал, хорошие производители не стесняются указывать площадь теплообменника. И у Вас на счет угля устаревшие, "закоренелые", данные :(
