1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я же говорю, что далеко не все. Наверно потому, что площадь не один определяющий параметр для теплообменника. Скорость газов в нём то же указывать? Вот к примеру на моём латышском котле Комфортс площадь теплообменника указана, (но не проверял) 1.5кв.м. А мощность заявлена 25Квт. И что? А ничего, потому, что мелко указано, что основной вид топлива бурый уголь. Вот так.
    Я вас услышал. Попробую узнать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1,5 кв метра на 25 кВт - это ничтожно мало. :(
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы не поверите. Заслонка, что бы заслонять теплообменник;). А точнее правильно закрутить дымовые газы.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Поэтому горелке и ограничевую мощу на 20Квт. Кстати в иснтрукции к горелке так и написано. Подрезать ей мощность на -20% от мощи котла. При этом Т дыма на чистом котле у меня 200гр. А у Валдая на номинале или близко (кто то выкладывал) то ли 120, то ли 130 точно не помню.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот, кстати. Что считать "площадью теплообменника"? Только поверности непосредственно теплообменника и всю внутреннюю поверность котла? По идее последнее, но все поверности работают с разной эффективностью. Как это учесть? О том и говорил выше. И пример с заслоной п. 11 как раз здесь показателен. Кажется ограничили ей чуток ту самую площадь, а выигрыш в качестве теплосъма на лицо.
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Странная ситуация, что об этом не сказано в инструкции к котлу. Это типа турбулизатора? Он регулируется или в устанавливается в фиксироаанном подожении? Догадываюсь что он нужен для длительного удержания газов в камере.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Smorodinka, она закрывает щель между задней внутренней стенкой котла и трубой теплообменника. Что бы газы не проскальзывали вдоль неё на прямую, а делали дополнительные обороты вокруг труб.
  8. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Какая толщина и марка стали у котла?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    09Г2С. В топке 6мм. Отредактировал.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обещали площадь ТО подсказать...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точной цифры пока не знаю. Знаю, что у Пересвета она чуть выше приблизительно оценночной (1кв.м на 10квт), а у Валдая чуть ниже. Но при этом у Валдая КПД, как минимум не хуже.
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А почему не 20К? Это как раз аналог европейской p265GH.
    Upd. 12х1мф очень дорогая.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я то тут причём? Я что конструктор и технолог на ОМ? Пишите им письмо, уверен квалифицировано ответят.
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Интересно котел изнутри ржавеет?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть условия для этого...
