1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Могу сказать за свой Комфортс, но судя по сообщениям других владельцев разных котлов, это наблюдение справедливо и для других железяк, летом, если котёл начистить после сезона до блеска, покрывается лёгким налётом. Поэтому нужно дымоход держать открытым и у котла приоткрыть дверки. А ещё лучше после капитальной чистки, если такая делается, немного опять протопить котёл, что бы он покрылся вновь чуток "смолами". Они сыграют роль антикора. А я делаю проще. Просто чищу котёл после сезона небрежно, оставляя немного налёта. Ну и дымоход с дверями котла открываю. Всё никакого налёта.
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А в водяном контуре?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Условия для коррозии: наличие влаги и кислорода.
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Т. е. при заполнении системы растворенный кислород прореагирует со стенками котла, а дальше если закрытая СО с трубами с кислородным барьером, коррозии внутри не будет?
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Бывало такое что котел потёк? Сколько лет прошло?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Похоже на анекдот:"Идет рядовой, а навстречу прапор. Прапор подходит к рядовому,
    бьет его по затылку:
    - Почему в шапке? (рядовой снимает шапку)
    - Почему без шапки? (Опять бьет)."
    Такое ощущение, что подобными сообщениями вы просто троллите.
    Да откуда человеку известно, почему производитель использует 09Г2С, а не 20К.
    И что за мания "гнаться" за всем европейским?
    Возможно, если будут использовать допустим 20К, вырастет цена.
    Вы же сами скажете потом, нафиг такие материалы использовать дорогие, когда можно подешевле.
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я не тролю. В справочнике металлов написано что сталь 20к именно котловая, а 09г2с конструкционная температуростойкая. Вот и задаю вопросы. AVIA тут появляется может ответит.
    И кстати оптовая цена листовой стали 6мм этих двух марок почти одинаковая. Разница 4т.р. за тонну. Вот так.
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Перегорел сегодня ТЭН розжига. Пока прозвонил-снял, провода проверил, потом стал думать как котел запустить (ГВС от него). Были мысли разжигать пеллеты ручной газовой горелкой и закрывать дверцу пока горят. А потом просто включил, пеллеты насыпались для розжига, открыл дверь и полил их немного розжигом для шашлыка, спичкой поджег и закрыл. Все пашет. Хз делал кто такой запуск аварийный или нет)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это один из способов. Кто то просто зажигалкой с балоном поджигает, кто то спиртовую таблетку ставит. Кому, что удобнее.
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Тэны ненадежные что ли? Часто ломаются?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Была проблема с керамическими и то не со всеми. Сейчас идут металлические. Но так или иначе, тен в некотором смысле, можно считать расходником. Хотя, когда плотнее обсуждали эту тему и пользователи делились своим опытом, выяснилось, что у многих они работают годами. У меня в том числе. Здорово продоевает ему жизнь, в прочем как и другим "электрическим" элементам горелки, хороший стабилизатор.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Справедливости ради, в данном случае производитель ОМ ни при чём. Как и многие другие, применившие покупное изделие именитой японской компании, на поверку оказавшееся полным ... шлаком. Сделали замену, вот и отлично.
  13. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня сгорел керамический. Проработал 2 года. Причем этот сезон на пеллетах из лузги (розжиг после очистки каждые 1,5 часа) ,возможно, это ему жизнь сократило. Лучше запасной держать.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Скоро буду наверно активным участником данной темы, заказал Валдай на 50 кВт.
    В конце июля должен приехать ко мне.
    Пристроил для него котельную.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тоже подобную планирую пристроить ...
    А дымоход где?
