1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо за совет! Нет, общей металлоконструкцией трубы не связаны.
  2. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Друзья мои. А кто нибудь переделывал бункер, точнее сам шнек? Хочется укоротить шнек и по максимуму использовать объем бункера. У меня котел и бункер стоят по одной линии (лицевые стенки) и получается, что мотор-редуктор место встречи для лба :aga: и не только. Возможно ли изменить угол наклона шнека? В общем много вопросов. Может кто-то уже переделал, фото плиз.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В своё время укорачивал на 20 см.
    Так это в старом бункере положение шнека было фиксированным. В новом, наклон можно менять.
  4. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    В том то и дело - у меня старенький. Тот что справа.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой же это старенький? -) Чуток устаревший;). Но и у него есть регулировка угла наклона шнека. Планка, на которую он опирается, двигается по высоте.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день! А есть реальный пример установки именно Общемашевского стабилизатора для наглядности?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может кто выложит? Да всё то же самое, что и других. Принцип то один.
  8. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Да это пром модель, но у самого первого размеры были меньше (глубина бункера, включая электропривод). У нового тоже меньше.
    Вот и думаю как минимально уменьшит этот размер. Подумал увеличить глубину бункера как у нового. Обрезать ПВХ трубу шнека, плюс укоротить металлический переход (между ПВХ трубой и электроприводом) со стороны пластиковой трубы. Варианты есть, НО ВОТ КАК ОПТИМАЛЬНО? :(
    Есть вопрос к Константину Васильевичу (он всегда где-то тут :hello:), какое минимальное расстояние по высоте (перепад высот), между входом в горелку и выходом из шнека, как низко можно установить шнек. Вы же эксперементировали с этим вопросом ;).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень удачное расположение компонентов, это когда шнек лежит максимально горизонтально, (Это позволяет снять нагрузку с моторедуктора и более равномерно подавать пеллеты.) а "хобот" максимально вертикально (это позволит сократить путь падающим пеллетам. Значит тише и пеллеты не вылетают из лотка. А главное, исключает возможность возникновения затора). Но такое взаимное расположение возможно только если бункер к котлу расположен от 45 гр. и больше. Здесь есть только один недостаток. Чуть более неудобен уход за котлом, и увеличение габаритов всей установки.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    При монтаже дымохода сразу после котла поставьте тройник. Можно горизонтально, можно вертикально. Можно отводом (где будет стоять стаб) на улицу, чтобы не выстужать котельную.
    Но по-моему, если Вы не знаете что это и зачем - то лучше пока не ставить, чтобы голову не забивать. А когда устанете настраивать горение по каждому изменению погоды (ветер, давление, температура и т. д.) - тогда поймете зачем он и как работает :hello: У меня именно так и было.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Связывался с дилером ОМ в Новосибе, на 200 мм цена 5605 р.
  13. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Рассматриваю котёл Валдай в качестве замены Стропувы на дровах. Есть вопрос - не будет ли избыточным диаметр дымохода 180 мм для Валдая 22 МА? Дымоход - сэндвич, около 10 метров.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Более вероятно, что будет. Хотя зависит от местности, конструкции крыши и расположения относительно неё дымохода. Но да же если будет, с повышенной тягой можно бороться шибером плюс стабилизатор тяги. К слову, последние, ОМ делает свои. Поинтересуйтесь при заказе.
  15. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Спасибо, поинтересуюсь
