1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Не знаю как у Вас, а у меня при температуре около 40 имеются дегтеобразные отложения на теплообменнике. Чистить их достаточно трудоемко. Да и для БКН (если на выходе ГВС БКН держать около 50) все равно градусов 60 нужно...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имеется в виду вот это:
    У меня ЕЦ поэтому:
    Не бывает такого. Но когда пробовал с насосом, наблюдал.
    На работу самой горелки Т котла и тем более СО влияния не оказывает. Важнее настройки самой горелки и тяга.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Если я пойму алгоритм, то реализовать автоматику для меня будет несложно. Что мне непонятно:
    - исходя из каких параметров управлять узлом подмеса в группу радиаторов?
    По логике: нужно достичь такой ситуации, чтобы на радиаторах была минимально достаточная температура для поддержания заданной температуры в помещении.
    Если подмес будет слишком "холодным", то помещения не прогреются.
    Если подмес будет слишком "горячим", то термоголовки будут часто закрываться.
    Т. е. по идее нужно использовать статистику закрывания термоголовок для тюнинга темературы подмеса, начиная с высокой температуры, и понижая её, пока термоголовки не перестанут закрываться.
    - как будет работать котёл в режиме высокой Т с подмесом на радиаторах? По идее он будет часто останавливаться, что не есть хорошо.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Попробую найти в этой ветке какой-то гайд как настраивать горелку и тягу. Если есть где-то удачные посты на эту тему - ткните пожалуйста.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С начала чтим "талмуд" (инструкцию) ;). Потом задаём вопросы в профильных темах, коих много. Или звоним в техподдержку, там то же не звери живут:aga:.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Есть одна печалька в этом алгоритме - по идее настройку надо тогда проводить при самых холодных днях в году. Поскольку когда похолодает, температуры теплоносителя не будет хватать для отдачи радиаторами необходимой мощности...
    Посему и нужны термоголовки, что бы корректировать разбор теплоносителя радиатором в зависимости от температуры в помещении...
    Вообще, я сии расчеты сделал эмпирически - рассчитал теплопотери в доме при самой низкой температуре, соответственно для этих теплопотерь получил температуру теплоносителя и макс. мощность котла.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тут такое дело получается: эзернета в горелке нет. Получается цепочка: горелка-[вайвай]-точка доступа-[вайвай/провод]-ардуина/рэспберри. Насколько стабильно поведет себя такая связка на длительных промежутках времени без рестартов - неизвестно. И еще момент - мы не знаем как вэб-морда реализована, возможно что ее частое дерганье может отрицательным образом сказаться на стабильности работы самой горелки. Так что лучше попробовать добраться до сериала, нет - перловкой тянуть и парсить веб-морду.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    В моем плане по комнатам разбросаны не стандартные термостаты, а цифровые датчики температуры (Dallas DS18B20). По ним можно отслеживать изменение температуры в помещении. Если при открытых термоголовках температура ниже заданной и продолжает падать - система увеличивает подмес.
    Пока это все словоблудство. Реализую - напишу здесь.
    Есть такое (только Rasberry на конце лишний, Ардуины хватит).
    Стабильность веб-интерфейса котла конечно вопрос, но т. к. запросов к нему будет реально мало, то риски того что он "упадет" из-за нагрузки - на минимуме.
    Связка Arduino+ESP8266 (модуль WiFi) очень стабильна.
    Остается вопрос - зачем огород городить? :) Это ж нужно логику управления котлом писать. Задача посложнее чем я себе наметил (толково управлять подмесом радиаторов).
  9. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    WiFi реализован на отдельном контроллере. Гуглить по словам openpicus flyport. Соответственно, контроллер горелки общается с контроллером WiFi через UART.
    Снимаете контроллер WiFi, подключаетесь к Rx и Tx через cp2102 или fr232 и получаете USB порт
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Коль Вы этот вопрос изучали: там CMOS или TTL уровни на UART ? Протокол не анализировали (не документировали) ?
  11. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Там TTL. Протокол достаточно простой. Под рукой сейчас нет результатов его исследования, к сожалению. Как найду, могу скинуть.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Возможно ли размещение пелетного котла в пристройке (временной котельной) за контуром отапливаемого здания? Какой высоты должен быть думоход в таком случае (выше уровня крыши пристройки или выше конька дома)?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно возможно. Высота дымохода всегда зависит от множества факторов, но не меньше чем указано производителем в инструкции (5м). Если рядом высокое здание или дерево, то высоту нужно увеличить. На сколько можно посоветоваться в профильных темах о дымоходах или определить опытным путём.
  14. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Уважаемые владельцы котла, подскажите пожалуйста - какая резьба на ногах у бункера? Хочется заранее прикупить в леруе колеса для бункера.
    Спасибо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VelAndr, дело в том, что резьба может отличаться от партии, к партии. Производитель имеет на это право. Поэтому большинство решений на этот счёт делаются "по месту" или вообще независимо, через две гайки. (тогда вообще размер резьбы никого не колышет). При этом точно не ошибётесь-). Тем более колёса то же все разные... Есть ещё вариант с промежуточной платформой. Когда бункер ставится не на свои "родные" переделанные ноги, а на доп. "тележку" со своими колёсами.
