1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот такое основание получается под котел.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро всем!
    Вот и приехал мой Валдай)
    В субботу получил его в ТК, и уже закатил на место его установки.
    А не надорвать пупок помогла чудо-тележка:)классная весчь)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Теперь надо монтировать дымоход.
    Вчера купил два тройника, старт-сэндвич, оголовок, заглушку с конденсатоотводчиком и пока 4 метровых сендвич-дымохода.
    Тройников взял два, чтобы в перспективе установить стабилизатор тяги. Сегодня с утра пытался примерить тройник на выход с котла, но что то в спешке не догнал каким концом одевать, расширенным или зауженным. Зауженный конечно же не налазит, буду вникать)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зауженный, по идее, вверх.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А тройник для стабилизатора все таки где лучше ставить, на вертикальном участке дымохода, или горизонтально сразу после котла?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И так, и так ставят. О стабах есть целая тема.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    адаптер нужен.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    если не ошибаюсь минимум пять надо.
    Зауженным.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    По моим прикидкам 9 шт.
    Это я взял для начала. Переживаю, если сейчас возьму все для дымохода, на что то другое может не хватить, типа электрику за работу, или на песок для штукатурки.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не, пять, это то ли рекомендации производителя, то ли пожарка, не помню, но что такая цифра есть, это точно.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ясно. Я планирую вот так делать.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А вот так я ведь могу поставить стабилизатор?
    Главное, чтобы не ниже 40 см. от пола.
    Если будет 60 см., то ничего, это в пределах допуска?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера примерил тройники, вот так получается.
    Купил кстати заехал адаптер, теперь все нормально подохдит:)спасибо @Voloday, :hello:
    Высота тройника для стабилизатора тяги получается, если ставить его таким образом, 90 см от пола до центра тройника, по инструкции, стаб должен быть не ниже 40 см.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да не за что, а где хомуты? или я не рассмотрел их?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Хомутов пока нет, это дежурная сборка так сказать.
    А хомуты обязательно фирменные, или можно какими то другими?
    Я еще герметик купил для сборки дымохода.
