1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Voloday, у меня 195, и табуретку видимо делать придётся ;), про пиво вы хорошо напомнили, даже полегчало. Сегодня запуск планирую. Сейчас опрессовка идёт, пока успешно вроде.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Обязательно отпишитесь, как все прошло.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня оплатил 10 тонн пеллет. В итоге с доставкой до дома обойдется 7000р. за тонну. К зиме еще дороже наверно будет.
    Взял пока 10, т. к. не знаю каков расход будет, и пока еще не заехали, поэтому в полную силу топить не буду.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К. нет весов под рукой, не могу взвесить пеллеты за 100 сек., оставить 1000 как на заводе или есть статистика поточнее
    TUNER, обязательно напишу.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Удачи.
    Во вложении свою скинул, простая и надежная, года 4 её уже эксплуатирую, на ней не только можно сидеть, но пилить пилой, отрезать болгаркой и тд и тп.
    Я в ближайший магазин сходил и взвесил, долго правда объяснял зачем мне это нужно. А так у людей 700-800гр, а у меня 1500 гр.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Voloday, Спасибо, буду плясать от 800 г., а там посмотрим.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На самом деле, вес пеллет особо и не нужен, важно соотношение воздух-пеллета, те поставили свои 800 гр. (хотя лучше выставить побольше, можете с моих 1500 начать), выставили воздух и смотрите, если пламя только-только достает до задней стенки, то супер, если нет, вес завышен, если облизывает заднюю стенку, то занижен. Вес пеллет влияет на мощность, многие тут завышают его, хотя могли бы увеличить воздух. Да, чем больше указанный вес, тем меньше дозы при работе. Смотреть надо на установившемся режиме при максимальной мощности.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Раньше весы шли в комплекте поставки с котлом...
    На самом деле, что бы запустить котел, достаточно заводской настройки (1000 грамм).
    Более важно при первом пуске выставить время первоначальной засыпки пеллет. Тут желательно по инструкции... Важно, что бы котел уверенно разжигался но и излишнее количество приводит к увеличенному времени розжига и возможному "пыханью" пиролизных газов при первоначальном нагреве ТЭНом. Настройка веса пеллет влияет на качество горения и реальную минимальную и максимальную мощность... Даже не взвесив пеллеты можно визуально добиться неплохого качества сгорания изменяя величину воздуха. Опыт в этом деле - наше фсё. Но с весами жить легче. ;)
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ага, потом решили сэкономить и стали ложить ножницы, наверное длинные пеллеты резать.
  10. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Простите, вклинюсь в беседу с двумя глупыми вопросами. Как на весах взвесить пеллеты за 100 секунд? И второй, нужно ли при монтаже делать подмешивание обратки до 60 градусов, как на обычных ТТ котлах? В свое время не сделали "мастера" этого на угольном котле (Стропува), и потом хапнул дегтя с этим.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В пакет насыпаете взвешиваете, как насыпать в инструкции есть. Когда котел приедет, почитаете инструкцию, там достаточно понятно расписано.
    От системы отопления зависит.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Считаю, что не нужно. У меня конденсат был только при температуре обратки ниже 20 градусов. Да и то немного. К тому же, сейчас в БУ можно задать температуру пуска насоса. Т. е. можете поставить те же 60 градусов, и пока котел не нагреется, насос не запустится.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А если ТП?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По идее это нужно было сделать до покупки, для понимания общих положений. Но согласен, что более детально понять написанное, удобнее стоя перед котлом и нажимая кнопки;)
    Чем сложнее и "разветвлёнее" СО тем актульнее наличие котлового контура.
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Рискну ка я получить путевку в пешее половое путешествие и подостаю в миллион первый раз почтеннейшую публику. Суть - тот же термодатчик по воздуху на Валдай. На "термодачном рынке" консенсус сошелся на этом: 20170821_152306.jpg
    вопросы:
    1. Та ли эта приблуда?
    2. Один контур при достижении размыкается (кажись синий), другой замыкается (кажись красный) - какой цеплять?
    3. Если перепутать провода - в блоке ни чо не спалю?
    4. Если, допустим, при +10 датчик даст команду на пуск, чего отключит котел при росте температуры и как выставить максимально экономичный режим?
    5. Производство соединенные штаты Армении, поэтому если крякнет подключенный: чем черевато? И если крякнет - котел отсмсит?
    6. Можно ли настроить котел так, что бы при отказе датчика, котел коряво, но работал, не размораживая систему?
    7. Если не затруднит, и это УГ - киньте ссылку на нужное, ибо сервисмены - продажники не удостаиваю своим вниманием послепродажкой (Россия, блин...). Если запрещено правилами о рекламе - можно в личку.
    Заранее благодарю.
