1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Arseniy62
    Благодарю, попрусь менять на РТ820. К нему же еще и датчик отдельно надо или он в комплекте?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я спокойно переношу до 3гр. А вот когда внуков "городских" привозят, то мигом делаю 1 или вообще перехожу на модуляцию.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В комплекте, но провод короткий-(
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    благодарю, собственно это и хотел узнать с самого начала :hello:
    завтра пойду к продаванам, попытаюсь избавиться от имиджа идиота) и поменять на РВ...
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Который нормально разомкнут (при понижении температуры замыкается), судя по Вашему описанию, красный регулятор.
    Будет, куда денется, только жить в доме не комфортно будет, потом менять придется.
    Как я понял, там задача дом не разморозить, при 10 градусах жить не будут.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Поделюсь радостью:)]и предстоящими заботами.
    Вчера приехали пеллеты. Завезли пока 7 мешков, еще 3 завезем сегодня, не влезли в машину за одну ходку.
    От размера мешков я если честно офигел, оно и понятно, пеллета легче чем цемент например, поэтому в объеме больше. И кажется мне, что весь этот объем не влезет туда, куда я планировал вместить весь этот объем пеллет в котельной. Наверно придется распределять.
    Мешки пока положил на поддоны и накрыл пленкой, чтобы дождем не мочило. Потом планирую фасовать в мешки киллограмм по 30 и переносить в хранилище.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    12 тонн (400 мешков примерно) у меня заняли примерно 2,5х2,5х5м. Но на Вашем месте, я бы грузил их сразу "на место дислокации", через какие-нибудь ворота в стене или крыше, а оттуда сразу в бункер котла.
    Перетаскивал свои за раз - чуть не сдох.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @TUNER,
    обычно можно заказать сразу в мелкой фасовке (33 кг мешок), у меня 15 тонн заняли 2,5х6х3 м. С переносом лучше не тянуть, у меня как намокнут - сразу распадаются в опил...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Я тоже поделюсь радостью. Запустил котёл и систему отопления. Всё заработало без проблем и дополнительных настроек, т. е. использую заводские настройки. Только пеллеты взвесил, поствил мin и мах мощность 3 и 6 соответственно, настроил То и гистерезис по То поставил 3*, наверное много, но жизнь покажет. WiFi и GSM работают нормально. Теперь закупать пеллеты надо.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Здоровый вы мужик:super:. Это отнюдь не мелкая фасовка. 15кг. мелкая, на мой взгляд, оптимальная. Если не брать кошачьи туалеты, конечно-)
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Прошлую осень и зиму отстояли на улице, прикрытые пленкой, всё гуд, потери меньше мешка были из 5 тонн. В начале лета пришлось занести, щенка привезли, он углы у мешков начал грызть.
    В этом году завез 10 тонн, укрыл армированной пленкой, огородил изгородью, как переживут история покажет.
    Поздравляю. У меня тоже так было, а потом начал искать оптимальные параметры, хочется же лучше, да и как не поиграться такой игрушкой.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Можно, не проблема, есть у них фасовка по 20 кг, но дороже получается)
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Мои поздравления! Мне еще далеко наверно до запуска.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Грузить сразу не получится, не подъехать.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Для фасовки думаю применить мешки для мусора, которые продаются в строительном магазине. Они такие плетеные, типа как из под сахара. Как в таких мешках интересно будут жить пеллеты?
