1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё равно до фига.
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Если стены из профлиста то может и 20 мало будет. У меня тоже дом 300 м2. Послушав продаванов купил котел 50кВт. А зимой на нем больше 12 кВт цифр не наблюдал. Расход 1300-1500. Думаю обойтись 10 т на весь сезон.
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @turbaquattro,
    в Саратове - может быть, у нас, у гонолульских, в январе по - 40 пару недель заворачивает, средняя температура по зиме - 15. Надеюсь, в 15 тонн уложиться.
    Насколько необходим выделенный подвод воздуха? Или щелей в гаражных воротах "Дорхан" хватит?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересный метод расчёта и, наверное, он имеет право на жизнь, но только как "средняя температура по больнице", в которой ещё, к тому же, больных лишних приписали. И чем больше была изначально завышена мощность выбранного котла, тем больше будет погрешность такого расчёта, ведь пеллеты потребляет не сам котёл, а отапливаемое строение. Вам же советовали, например, котёл с горелкой 35 кВт https://www.forumhouse.ru/posts/18837006/, а это уже 17,5 тонн. И вполне возможно, что Вам хватило бы котла мощностью 25 кВт, а это уже будет 12,5 тонн, согласно такому расчёту. Так что не забивайте сейчас себе голову будущим расходом - поживем-увидим, может и на самом деле в 12 тонн уложитесь.
    Может и хватит - огласите совокупную площадь щелей, пожалуйста. Но лучше, всё-таки, сделать приточку рядом с котлом, которую всегда можно будет прикрыть потом.
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Lab900,
    Щас приточку наврядли получиться сделать, если не хватит - приподниму ворота. Там 4,43 длина, на сантиметр поднять, думаю, хватит.
    Я чего за расход переживаю - поговорил с производителями, обещают дефицит пелет после Нового года, не хотелось бы дровами топить в феврале... Скорее всего, гонево, что бы втюхать объем по больше, но надо обо всем подумать, пока время есть...
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Производители вряд ли здесь лукавят - с сырьем к концу зимы, действительно, всегда проблемы, так как существенная часть деревообработки на зиму встаёт. И качество пеллет к концу зимы падает по этой же причине. Так что, если есть где хранить, то покупайте хорошие пеллеты с запасом, в крайнем случае, на следующий сезон пойдут.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А кто в курсе, тактование - что за зверь такой и как его избежать при работе по воздуху?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это когда горелка только погасла, и через короткое время опять запускается. Значит очень мал, выставленный гистерезис на термостате, если такая функция на нём есть. Я для себя считаю тактованием ситуацию, когда время простоя становится меньше времени работы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приток нужен. Дверь поднимать не вариант. Снегом присыпало, ночью мало стало. Тягу повернуло... А потом - "трагический случай"... Зачем это Вам?
    СО, для справки, запаха не имеет...
    Теплотворная способность пеллет примерно 5000 кВт*час/тонна
    С учётом КПД считайте с запасом 4000. А далее надо знать теплопотери. Или прикинуть, исходя из предыдущей эксплуатации дома.
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток!
    Не поделится никто случаем сканом коммерч. предложения по котлу с обвязкой? ну или хотя бы просто цифрами. Мне насчитали 250тыс с дымоходом, БКН и обвязкой. Без СО. котел Валдай 22ВС.
    Как-то кажется многовато.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    В моём понимании ничего особенного не вижу. Цены вроде правильные. Я бы только исключил краны и фильтры из ПП, в СО им не место. В принципе нормально всё.
    Я за трубу 6 м. отдал 40 т. р. под ключ. Обвязку я сам делал.
    У вас даже ИБП предусмотрен, правильно подошли к вопросу :super:.
    Можно попробовать арматуру подешевле поискать, но тут на качество надо обращать внимание.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нормально вроде, единственное по дымоходу уточните какая именно нержа, они разные бывают.
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Подскажите схему подключения электрического котла к БУ.
    Правильно ли я понимаю что для монтажа, нужен магнитный (электромагнитный псукатель) ?
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Начинаю по тихоньку подтапливаться. Есть вопросы, благодарен за советы!
    1. Котел поработал полночи, в горелке кофейное блюдце нагара: это нормально? Если не нормально - чего делать? Повысить давление пневмоочистки (стоит 3 атмосферы)? Сократить интервал между ними (стоит 4 часа)?Котел 50ка.
    2. Дом без отделки, в поддоне до фига песка. Грешу на цементную пыль (двери нету в гараж). Или это у меня пеллеты такие замечательные?
    3. Если ночью ноль, как лучше - запускать в ночь, днем выключать, или маслать круглые сутки на минимуме? Дом пока не жилой, задача - воду не заморозить.
    4. Подключил по воздуху от реле - котел сам включиться при заданной температуре или СМСку пришлет, что включать пора?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ага, или твердотельный, на Ваш выбор...
