1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    3. ИМХО, если комфорт не нужен, лучше запускать в ночь.
    4. сам включится, но там фишка такая, когда поставили запуск по воздуху, то надо нажать пуск, чтобы котел начал работать от датчика температуры, если не изменяет память на экране будет написано "ожидание Т".
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Voloday,
    а про коржи чего скажете? Пелеты фуфло?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно. С управлением от 220в.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. В определённых условиях нормально. С начала нужно по возможности оптимизировать горение. Глядишь и корж уменьшится. Затем подбирать режимы для автоочистки. В очередной раз повторю, лучше меньшим давлением и чаще, чем наоборот.
    2. Скорее пеллеты.
    3. Именно так. с этим связан и следующий пункт...
    4. При настройке работать по воздуху и старт/стоп использовать, котёл сам остановится и запустится согласно настройкам термостата. В это время года самый правильный режим. Ночью холодно, днём ещё тепло.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не знаю, но у меня зола тоже как песочек, а это вторая партия белых и не сильно дешевых, а зола одинаковая. Да и коржи тоже есть, а точнее коржик, но он небольшой и рассыпается.
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Поставил по воздуху, работает, только чего то полчаса в сутки при открытом гараже. Остальное время не работает - так и должно быть? По идее да, но чего то сомневаюсь, что за полчаса котел нагревает 300 квадратов...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это вопрос мощности нагрева. Тем более за бортом +15.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    У нас, у гонолульских - ноль.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дык Вы же, если правильно помню, минимум в помещении поддерживаете, дельта температур маленькая.
    PS Гонолулу же на экваторе в Тихом океане?
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А побольше данных? Какая температура начальная и через полчаса? Какие потребители тепла работаюь и в каком режиме? Какая макс мощность горелки установлена? И самое главное: температура в доме то не падает?
    За полчаса мой котел себя то нагревать не успевает)
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @turbaquattro
    Температуру смотрю через СМС с БУ, в доме по ощущениям где то +12 (на что и настроен терморегулятор). Потребители - все контуры, все батареи (около 15 штук, общей мощности 30 кВт), везде сталь батареи, теплых полов нет. Максимальная мощность ограничена на 35 кВтах (сам котел 50). Температура не падает, градусники не смотрел. После выключения БУ пишет подачу и обратку по 21 градусу, до запуска подачу пишет 12, обратку 13. Что характерно, включается вечером, хотя минимум температуры утром (-4). Дома бываю наездами, так что данные в основном с БУ по СМС.
    На термодатчике стоит +12, гистерезис на датчике 2,5 градуса. в котле сервисмен написал 3 градуса.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Фельдмаршал, странно конечно. Неужели котел за полчаса повышает в доме температуру на 5 градусов? Но если с температурой в доме все ок, то и фиг с ним)
    Коллеги, кто менял в горелке ТЭН с керамики на металл, как изменилось время работы ТЭНа до появления пламени? У меня на керамике было 4-5 минут, а на металлическом сейчас 10 минут. Датчик пламени чистый.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такое дело. Металлический разжигает дольше.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Еще вчера вылез косячок, чистил горелку, выключил котел клавишей питания на БУ - слетели настройки СМС. Это нормально?
    Суть вопроса: с электричеством бывают вопросы, гену ставить пока недосуг. Котел вроде нормально работал, только со мной общаться не хотел.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вроде такого не было. А симку перед этим не передёргивали?
