1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Неа, в котельную кроме меня ни кто не ходит. Если до этого электричество могли отключить... по идее, ну и чего? Хрен знает... Сегодня переподключился через "стирание - запись" номера. пока работает...
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Спорное утверждение. Розжиг на керамике был минимум 6-7 минут. Как сгорел, переставил тэн в сборе с горелки рв (там металл), розжиг стабильно стал 3 минуты
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у меня наоборот;).
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Видимо от горелки сильно зависит
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО: От количества воздуха при розжиге тоже зависит. Много воздуха - "тушит" тэн, сдувает пламя, мало воздуха - возможен перегрев тэна.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Фельдмаршал, попробуйте номер записать во 2-ю или 3-ю ячейку памяти. Год назад поднимали эту тему в одной из веток, когда первая ячейка памяти смситься не хотела. А вдруг... :)
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Условия одни и теже. Пеллеты тоже одни и теже.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr,
    а у БУ мозги не поедут, если в двух ячейках один и тот же номер будет?
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Для БУ все равно. Есть алгоритм разослать смс при наступлении определенного события по всем внесенным в память номерам. Вопрос только в своевременном пополнении счета сим-карты установленной в БУ.
    По- началу будете получать по 2 одинаковых смс-ки (если один и тот же номер в разных ячейках), а там определитесь какую ячейку задействовать на постоянку.
    Если пришла 1 смс, значит есть "косячок" с ячейкой.
    Если ни одной - подкладываем под сим-карту бумажку или закрываем лоток не до конца. (кто-то из ребят описывал действия, ссылку не дам т. к. деньгами на комп расплатился за котел :aga:)
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr, благодарю, улыбнуло...
  11. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Доброго времени суток!
    Подскажите, достаточно будет трубы на пол кирпича или сендвич труба на 150. Валдай 15 4/35.
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Палыччч,
    В инструкции к котлу (если не купили, есть на сайте) написан диаметр трубы. Если сразу от котла выход на улицу и есть конденсатоприемник - ИМХО, сендвич - деньги на ветер. Если труба в доме проходит - сендвич, однозначно...
    Если просто из кирпича, да еще в доме, ИМХО, - баааальшой геморой с конденсатом.
    У меня по дому в полкирпича, внутри нержавейка, обернута базальтом, начал топить - полет нормальный...
  13. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Благодарю! Труба планируется в помещении, между гаражом и жилой зоной. Труба через крышу. Подрядчик предлагает кирпич. Сам не спец, поэтому интересуют какая разница (кроме денег) Снимок.PNG на схеме)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам бы в "дымоходный" раздел.
  15. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    И ещё такой вопрос. Не великовато будет сечение трубы при такой кладке, как на фото? В инструкции указано 150, а так 625, если не ошибаюсь. 20150401_161923.jpg
