1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Понял, переадресую.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К., Здравствуйте. У меня нет компрессора пока и хочу спросить: можно ли вентилятор горелки в процессе очистки заставить выдувать золу из горелки ? По умолчанию стоит 24 часа между очистками, нет ли смысла сделать 12 например, чтобы вентилятор горелки мог сдувать золу ? Я пока сжёг всего 40 кг и золы примерно стакан, вот бы выдуть её.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    можно заслонкой прикрыть, избыточная тяга тоже плохо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здравствуйте. Можно конечно. Мало того, если пеллеты такие малозольные и малокоржующиеся, то этого может оказаться вполне достаточно. У меня было так в прошлом году. У вас в меню, при активации временной настройки пневмоочистки, появляется ещё пункт меню с настройкой длительности продувки. Можно поиграться и ей. Но мне было и 20 сек достаточно раз в три часа... В этом году, увы, без полноценной пневмы никак-(
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Из Коньково Солнечногорского района пеллеты не пробовали?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно о них и речь.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    я думал, что пневмоочистка к компрессору относится и выключил её совсем :|:, посмотрю сегодня. Как вообще это работает ? Горелка гасится и продувает себя или на ходу всё происходит? Вы советуете поставить частоту очистки 3 часа и время продувки 20 сек выставить? горелка поймёт, что не компрессор ждать надо, а вентилятор разгонять?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Так как при полноценной пневме сначала идёт продувка штатным вентом без подачи пеллет, что бы не сдувать буйно горящие пеллеты. Вот эта продувка и регулируется то же. Нам это и нужно.
    См. выше. Горелка не гасится, а продувается. Длительность продувки регулируется, вплодь то отключения.
    Нужно с чего то начать, что бы был ориентир. Лучше конечно с начала выясить за какое время образуется корж, что бы не гадать на кофейной гуще.
    Горелка во время срабатывания пневмоочистки сначала продувается (регулируем длительность) потом полюётся компрессором, открывая клапан. Если воздух в горелку не подан или снят разьём с клапана, то плевка физически не будет. А будет только продувка. Т. е. щадящая воздушная очистка. При хороших и средних пеллетах вполне достаточно. Тут начинает работать другая логика. Не удалять уже образовавшийся корж, а не дать ему образовываться. И что характерно, при этом горелка не успевает погаснуть, а значит не нужен повторный розжиг. Хотя на сверх малых мощностях может и погаснуть-(. Т. е. время срабатывания такой продувки должно быть чаще чем была бы настроена нормальная пневма. По моим наблюдениям раза в два.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Я пока точно не понял как корж выглядит, буду экспериментировать.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Продолжу выносить мозг уважаемой публике:
    выставил регулировку по воздуху, стар-стоп. Включается два раза в сутки на полчаса. Есть сомнения в живучести тенов. В предыдущих постах шла речь о их замене, по этому ряд вопросов:
    1. Насколько тэны живучи в режиме стар-стоп? Как вообще узел тэнов по надежности? Или это расходник?
    2. Можно ли самому их поменять, не приглашая сервисменов (из плеча растет только одна рука, вторая..., ну Вы поняли)?
    3. Цена вопроса и где взять? Только у Общемаша или есть аналоги (желательно не кетай)?
    4. Не дешевле выходит выставить уход котла на минимум с соответствующим расходом пелет, чем "пляски с бубном" вокруг тэнов?
    5. Стоит ли запастись резервными тэнами, что бы в январе не ждать их месяц, топясь розжигом газовой горелкой? Как вообще выглядит процесс розжига при отказавших тэнах?
    6. Как вообще мнение пользователей (если нет тактования): влияние режима старт-стоп на ресурс горелки и котла в целом?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. Раз на раз не приходится. У меня первый прожил с 2011 года. Правда, со стабом.
    2. Легко
    3. По разному. Есть аналоги
    4. Не всегда пеллеты позволяют хорошо держать минимум. Да и котёл загрязняется быстрее.
    5. Каждый сам решает. Я думаю, стоит
    6. Только на ресурс тена.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если ТЭН керамический, то на какой он сейчас меняется?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На любой. Вопрос монтажной детали.
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Писал уже про аварийный розжиг котла. Включаете котел, пеллеты насыпались - полил их розжигом для шашлыка и спичку туда. Отлично заводится) Единственное, при поджиге открыть нужно боковую стенку горелки, чтобы снизить поток воздуха от вентилятора через разгорающиеся пеллеты.
