1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Фельдмаршал, у вас же гарантия 3 года, чего переживаете? Пока "идёт" тэн можно переждать, уверяю вас. Вместе с Николаем отвечу у меня первый тэн вышел из строя две недели назад. Пользую с 11 года со стабом. Последние два, постоянный старт/стоп в межсезонье. До четырёх пусков в сутки.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну как? Как обычно. Представить "собеседника", пожелать желаемое, и в путь;)
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К., благодарю!
    Про межсезонье по подробней? Как определяете момент перехода на постояннку? Начинает тактовать?
    и тэн, судя по сайтам, это одна трубка? У меня их три. У всех так? Или на меньших котлах одна?
    Маловероятно, что сдохнут все три сразу, или они в одном блоке идут?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно!
    Нет. Центральна трубка это трубка подачи горячего воздуха для поджига. Две боковые это подача воздуха для пневмоочистки.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Фельдмаршал, А в чем сложность то заказать у производителя? Они всегда у него есть в наличии. Какой подойдет именно к Вашей горелки производитель не знает, т. к. были разные партии тэнов. Пришлите фото на общемаш и Вам продадут именно тот что нужен и отправят в Ваше Гонолулу транспортной компанией. А если оно недалеко от загорска, то и поменяют по гарантии в экстренном случае.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кстати, да. Тот редкий случай когда нравится и "советское" наименование, и "старорежимное". И Загорск и Сериев Посад как то органично воспринимаются.
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А чем Вам старт-стоп не нравится? Мой котел всегда в нем работает. Все лето греет бойлер на 200л. 2-3 пуска в день. Через вай фай настроил, что утром и вечером (когда большой расход горячей воды) То 60 с гистерезисом 15, а ночью и днем Тэ50 +-15. По смскам на один пуск в сутки меньше стало от этого. Мощность ограничил 4-10 кВт. Сейчас отопление потреблять немного начало.
    В чем смысл отключения старт-стопа не знаю.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @VadimTsvetkov,
    если не найду вариантов - так и сделаю, пока в запас ищу: если японцев нашел 3600 без доставки, что то мне подсказывает, что у ОМ будет дороже
    @Павел К.,
    Вы зимой старт-спот отключаете, как я понял? И как выглядит работа по воздуху? Котел работает по минимуму, а когда температура падает, поднимает мощность, а затем опять уходит на минимум?
    @turbaquattro,
    в ресурсе тэна, запасной не дешев. Остаться без котла из за тена (пока нету резерва) - удовольствие ниже среднего, хотя я уже это выяснил - розжиг пелет не котловым источником.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, конечно.
    Так в этот момент перехожу на работу "по воде". Но можно сделать как и вы описали. Это может дать экономию, но не большую. Просто нужно поставить в нстройках "по воздуху", но " старт/стоп не использовать". Тогда при размыкании контактов горелка откатит настройку То на Тэ. А по замыкании контактов вновь вернётся к достижению настроенного То. Для подобного режима можно воспользоваться и календарём. Снижать То на ночь, например.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    Тэ Вы имеете в виду uTe (из смски)? Меня сервисмен пугал, что при То ниже 60 в камере сгорания из паров и серы образуется конденсат (слабый раствор серной кислоты), со всеми вытекающими последствиями для металла котла. Хотя в настройках выставил uTe 30 градусов. У Вас сколько выставлено?
    Насчет снижения То на ночь - ночь то самая морозная, если в доме не живут, может, оправдано на день снижать?
    Или просто в настройках максимальную мощность котла убрать, скажем, до 10?
    Сервисмен настроил минимальную мощность на 8, сказал, что ниже горение не устройчиво. Так ли это и какая мощность у Вас (для ориентировки)?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На меня трудно ровняться. Т. к. у меня СО на ЕЦ. Поэтому кондесата не бывает совсем и из за большого гистерезиса между То и Тк, держу низкую То. Зимой на модуляции это 32-35гр
    Это ваше право. Вообще первый сезон заставит вас привыкнуть не только к работе оборудования, но и к особенностям вашей СО, самого здания и режиму пользования этим зданием.
    Это зависит от качества самих пеллет и точности настройки для низов. По большому счёту он прав, но я бы опустил эту границу до 5-6Квт. Нужно пробовать. У меня как то были пеллеты прекрасно работающие на 4Квт без всяких танцев с настройкой. Сейчас стоит 5Квт. Но горелка пока до них не доходит.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ерунду сказал Ваш сервисмен: в пеллетах отсутствует сера, В связи с этим отсутствует и сернокислая коррозия.
    Если у Вас горелка 14/40 - горение устойчиво и на 7кВт (если правильно взвешены пеллеты). А если у Вас горелка 10/20 - горение устойчиво и при 3кВт.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К., @avia,
    тогда следующий вопрос: от чего зависит минимальная Тэ? От минимальной мощности котла?
  14. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Это точно. У меня валдай 50 с горелкой ВС работает стабильно от 4кВт и на деревянных и на лузге. Пробовать самому нужно, часто советы дают люди не разбирающиеся в вопросе. Я как-то уже писал, что лучше самому пару дней в котельной тусануться, чтобы понять как котел работает в разных режимах.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Фельдмаршал, у меня в прошлом сезоне была аналогичная ситуация - дом не жилой, котел на модуляции на 4-5 квт использовать не хотел. Работал на старт-стопе 8-10 квт, по воде. Котел стартовал 5-6 раз в сутки. ТЭН живой до сих пор. Давайте посчитаем - грубо с октября по апрель, т. е. 7 месяцев * 30 дней = 210 дней * 5 стартов = 1050 стартов в год. При этом работал на модуляции сезон до этого, и работает сейчас. Имею ТЭН в запасе (заказал в ОМ когда отправлял прошивать башку).
    Мое мнение - если ТЭН не сгорел сразу, то проработает очень долго. Не бойтесь включать старт-стоп.
