1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Попробуйте уменьшить вес. Пауза между насыпанием пеллет будет больше и они будут разгораться лучше.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От особенностей вашей СО и дома. Она должна быть достаточной для поддержания пониженной (на сколько это только вы решаете) Т в доме.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вроде как есть отдельные настройки для розжига, которые позволяют увеличить время разгорания? Логичнее было бы через них добиваться лучшего розжига.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У него проблема не при розжиге, а после продувки. Розжиг нормальный.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К., старт-стоп меня пугает частой работой тэна розжига (весьма не надёжного, как я тут почитал), далее переходные режимы тоже не оптимальны по качеству сжигания топлива ... но всёже попробую, может лучше будет.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для этого нужно увеличить вводимый вес. Тогда БУ, думая, что имеет дело с тяжёлыми пеллетами, станет сыпать их реже.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, спасибо, конечно увеличить.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, но они кратковременны.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    После продувки пламя показывает 0 и начинается новый розжиг, что вполне логично. Если розжиг всегда нормальный, то и проблем никаких тогда нет и всё благополучно разгорается заново, но проблемы есть, значит розжиг не всегда нормальный.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Vinni5898,
    я по запускам посчитаю, если по 4 в сутки - не хай работает, если по чаще - поставлю на постоянку. У Вас котел на какую максимальную мощность?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    22 квт.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нужно добиться, чтобы после продувки вообще не гасло. Так что в любом случае экспериментировать с горением.
    Настройки розжига, насколько я понял, влияют на сам розжиг, т. е. до момента появления пламени. После пламени - уже идет "обычная" работа котла. Так вот если пламя появляется нормально - то настроки розжига правильные. Все остальное - воздух и вес.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь нужно отметить, что в крайней прошивке этот момент серьёзно доработан. Если раньше после перехода в нагрев горелка начинала работу на максимально настроенной мощности, что иногда при не уверенном, но всё же произошедшем розжиге, приводило к засыпанию неустойчивой зоны горения, то теперь алгоритм доработан и выход на максимум сделан плавным, что не много удлинняет разгон по времени, но позволяет избежать вышеописанных проблем.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Здесь Вы ошибаетесь - после появления пламени "обычная" работа котла не идёт, а продолжается некоторое время режим "Розжиг", как это, в принципе, и должно быть. Цитирую инструкцию: "при фиксации пламени датчиком контроля пламени на блоке управления загорается светодиод «Пламя», на дисплее высвечивается обратный отсчет времени перехода горелки в режим нагрева («Максимальная мощность»);
    - после окончания розжига горелки на дисплее высвечивается надпись
    «Нагрев»"
    Но вот чего я не обнаружил в инструкции, так это возможности изменения оборотов вентилятора во время розжига, хотя этот параметр точно обсуждался на форуме. И действительно, нет возможности изменять никакие другие параметры розжига, кроме порции на розжиг, что вызывает некоторое недоумение на фоне того, что зарубежные производители предлагают своим пользователям достаточно широкие возможности для настройки всех режимов, в том числе и розжига. Или, может быть, эти настройки скрыты в каких-то дополнительных сервисных настройках "не для всех"?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы ошибаетесь. Есть параметр "воздух на розжиг". И всегда был. Он позволяет настроить подачу воздуха отдельно только на момент розжига. Но честно говоря, он меньше влияет на процесс чем "порция на розжиг" и "время розжига". По крайней мере, по моим наблюдениям. Вернее, заводская настройка (40%) вполне универсальна.
