1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Lab900, инструкцию читал, но я же говорю - исходя из собственного опыта пользования. Частота порций пеллет, подаваемых когда на БУ идет обратный отсчет розжига 6 мин, зависит от выставленной мощности котла и веса пеллет. По крайнем мере, на моей прошлогодней прошивке. Отсюда я делаю вывод, что после пламени, но до перехода в Нагрев БУ учитывает настройки "обычной" работы, т. е. вес, воздух и мощность.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, да, есть. Только это я не просто так ошибся, а инструкция ввела меня в заблуждение. В одном месте есть, а в другом, в описании "Меню настройки горелки" на стр. 30 и 31 - нет. Там сразу после оборотов вентилятора на горение идёт настройка температуры включения насоса, хотя между ними должен быть воздух на розжиг. А ещё есть какие другие настройки для розжига?
    И вот это, действительно, так?
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вот это, я считаю, большой плюс. Проще настраивать розжиг.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кроме, вышеназванных, ещё есть "время" разгорания". Это время от фиксации пламени до подачи повторной дозы пеллет после порции на розжиг. Но сейчас и эта настройка, и " время на розжиг" убраны в инженерку.
    От мощности не замечал, а вот от веса конечно. Это основополагающая настройка.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если я правильно понял, то для режима розжига, дополнительно к двум настройкам из пользовательского меню, есть ещё настройки в инженерном меню, не указанные в инструкции:
    1. Время разгорания (время, через которое после фиксации пламени начинается подача пеллет в режиме розжига)
    2. Время на розжиг (общее время режима розжига, которое показывается, как обратный отсчёт)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Зачем тогда изменять вес пеллет при нестабильном розжиге и иметь при этом не корректные показания контроллера, если есть возможность просто увеличить время разгорания или время розжига, для чего эти настройки, надо понимать, и были применены производителем?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если только для розжига, то конечно бессмысленно. Тогда я то же не понимаю. Но иногда встречаются пеллеты, для которых это необходимо, для получения хорошего качества сжигания в общем режиме. Тогда да. Но в этом случае и параметры на розжиг подгоняются под вносимый вес, а не наоборот.
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, в Валдай 33 с горелкой 14/40 можно поменять горелку на 10/20, совместимы ли посадочные места?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Физически конечно можно. Совместимы. Много мощности?
  11. trashere
    trashere
    trashere
    Угу, даже зимой на минимуме (8кВт) работает. Интересно, можно ли взять горелку 10/20 у ОМ без обвесов (бункер, шнек и т. п.) и насколько упадёт цена.
  12. trashere
    trashere
    trashere
    Кстати, форумчане, были прецеденты успешной продажи б/у горелок?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Такая покупка не то, что возможна, а даже приветствуется. Напишите письмо в адрес электронной почты предприятия.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Можно: посадочные места всех горелок, выпускаемых "Общемаш", совместимы. Как кстати, и совместимы разьемы и посадочные места датчиков пламени.
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Пишу им...
    А насколько неправильно на Валдай 33 ставить такую горелку, не слишком ли он большой и не нужно ли ограничивать тягу?
