1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Плюсов будет больше, чем минусов, и эти плюсы более значимы. Тягу ограничивать всегда полезно, если она избыточна, а зависит тяга от параметров дымохода.
  2. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо, как минимум поставлю в этом сезоне ранее приобретённый стабилизатор тяги.
  3. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Подскажите, пожалуйста, у кого какая температура патрубка, через который пеллеты подаются? Ну, т. е. показания температуры от датчика пламени? У меня Валдай 22, горелка РВ10/20, температура 47-52 градуса в зависимости от мощности. Что-то мне подсказывает, что это не совсем нормально...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это совсем не правильно. Ищите срочно причину.
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    В какую сторону копать?
    Итак, исходные, дымоход по улице, 6м, сделан месяц назад, т. е. не забитый, пеллеты серые, но горят хорошо, мощность горелки выставлена 3-15кВт, порция на розжиг 20сек, воздух на розжиг 33, загораются за 2,5-3 мин, вес пеллет 1235.
    Высокую температуру могу объяснить тем, что при горении в районе лотка подачи пеллет образуется завихрение, и пламя тянется к лотку, нагревая его (видно через патрубок). Основной факел при 15кВт достает до противоположной стенки котла
  6. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Что делал:
    1. Поворачивал патрубок подачи пеллет: ставил параллельно плоскости котла, под 45гр, перпендикулярно, изменений нет
    2. Уменьшал порцию на розжиг до 15 сек, но пару раз не разжегся. По закону подлости не разжегся ночью, поэтому вернул обратно 20сек
    3. Увеличивал вес. Сейчас дошел до 1600. Без изменений
    4. Увеличивал/уменьшал воздух, результатов не дало
    Сейчас вес стоит 1600, воздух 90
    Продувка каждые 30мин по 20 сек (не гаснет, пламя падает до 40-50, затем восстанавливается)
    Коржа нет (за счет частой продувки. Ставил 1 час, начинал образовываться в дальней части горелки)
  7. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Самое главное: зола светлая, на воздухе не горит, т. е. режим горения, как я понимаю, верный
    От котла отходит 0,5 м одностенной трубы дымохода (затем переход на сендвич). К этой одностенной трубе СНИЗУ прицеплен термометр. Температура -47-60гр в зависимости от мощности.
    Шибер дамохода (который на котле) открыт полностью. Прикрывал на половину, не помогает...
    Короче, я в растерянности
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    При продувке температура лотка подает до 40гр, затем снова повышается
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Причин то может быть всего две. Корж и отсутствие тяги. Может народ ещё чего нафантазирует?
  10. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Вот так поднимается температура
  11. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Лоток горелки и зола. Лоток не чистил 2 дня. Сам котел чистил нелелю назад
  12. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Тяга через патрубок при остановке котла
  13. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Тяга через патрубок на прогретом котле.
    Анемометр китайский, поэтому показания условный
  14. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Коржа нет, тяга есть.
    Начинаю верить в мистику...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения, если по видео не так понял, а что, в горелке нет шнека горизонтальной подачи?
