1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сам перегрев физически есть? Может датчик глючит? Ещё вариант это отсутствие теплоизолирующей прокладки между плитой и дверцей котла.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этой модели (РВ) нет внутреннего шнека. Он есть в горелке типа ВС. Да и какое значение это имеет в данном случае?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, пеллеты ссыпаются прямо на колосник, на котором и горят? Под отверстием?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Большое.
    Если не сказать огромное.
    И не только из-за температуры в подающей трубе.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как иначе? Обычное решение для горелок это типа. Только не под отверстием, а с боку. Наоборот горелки с внутренним шнеком более склонны к нагреву из за близости зоны горения к корпусу.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо про "наоборот"...
    Не будем.
    Я просто так спросил ©
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему не надо? Надо;):)
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Сам патрубок подачи пеллет нагревается, проверяю рукой.
    С дверцы ничего не снимал. А где конкретно прокладки может не быть?
  9. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Вот так выглядит дверца изнутри
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что, разве 50 градусов это уже много? Датчик температуры находится на лотке рядом с датчиком пламени? Если так, то он должен нагреваться не только теплом от самого лотка, но и лучистой от пламени. На той же горелке К. температура внизу патрубка подачи до 80 градусов считается допустимой.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Ловля блох.
  12. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Вот так сыпятся пеллеты. Вроде сразу улетают к дальней стороне колосника. Но в процессе горения начинают скапливаться горкой ближе к крышке, горят, пламя задувается наверх и греет патрубок
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня выше 37 никогда не поднималось.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Thecat25, возможно, у Вас обратная тяга в патрубок подачи пеллет. Т. е. пламени проще уйти в патрубок, чем в дымоход. Попробуйте изолировать помещение, где стоит котел (закрыть дверь) и проверьте как воздух "ходит" в котельной. Тяга в дымоход должна быть лучше, чем в другие окна и двери.
    Еще можно попробовать увеличить угол наклона гофры, чтобы пеллеты ссыпались дальше к краю колосника, чтобы отодвинуть горение от дверки.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только хотел написать по вентиляцию. А уже... Были случаи когда избыточная вентиляция вызывала да же опрокидование тяги.
