1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. benwin
    benwin
    benwin
    Вот как раз для таких случаев :super:
  2. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @американец27, у меня за котлом и бункером находится практически все что связано с водой и теплом =)
  3. Guevara
    Guevara
    Guevara
    Друзья, спасибо большое, помогли! Я примерно так и думал, а то продавцы котлов прям застращали, что мне и 55 будет "в обрез", хотя и архитектор и все расчеты показывают, что и 40 кВт'ника мне вполне должно хватать.
  4. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Специально покупать проблемные пеллеты не стремлюсь. Вот только как узнать ресурс механики в ВС? Отсюда было бы возможно попробовать просчитать "плату за спокойствие". И если ресурс достаточный (предположим что работает 5 раз в сутки) есть смысл в переплате, а не зная ресурса как посчитать цену?
    Я поди не единственный с такой дилеммой...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, а как будем учитывать попавший вместе с пеллетами камешек, или, тем паче, болт и вызвавший заклинивание элементов чистящего привода, при его собственной полной исправности? Таких случаев и отказов чисто привода на нашем форуме пока не было заявлено (горелка выпускается год). А нет был один случай, в самом начале, и то там привод зацепился за железку, которую в свою очередь, повело из за перегрева передней стенки горелки (был экстремально прикрыт шибер). Человеческий фактор. Но на всякий случай зазоры чуть увеличили. Потом, вроде подобного не было.
    Удивили:aga:. Вся наша жизнь сплошная дилемма:(. В одной и той же ситуации люди принимают разные решения. Чему удивляться? Производитель дал инструмент, на выбор. Как им пользоваться и пользоваться ли вообще, решаете только вы сами.
  6. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Я, естественно, не учитываю фактор случайной поломки.
    Меня интересует именно ресурс, т..е. выработка, износ и т. д. И если производитель в гарантии на горелку не выносит механический износ за скобки это, конечно, хорошо. Но если бы кто то сказал, что примерный ресурс 1000 циклов это являлось точкой расчета "платы за спокойствие"
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь, что никто не скажет. Да, на сам привод есть такие данные. Кто то выкладывал. Но они же получены для идеальных условий, в лаборатории. А здесь, как мне кажется, основную роль, кроме условий эксплуатации и случайных факторов, будет нести качество ухода за изделием. Всё как всегда.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На "деревянных " пеллетах очистка нафиг не нужна...работает надежно. Горелка сделана надежно, не похожа на игрушку. Вчера приехал котел 33... Зачетный девайс! Мужики подскажите, куда ставить датчики на котле? При покупке комплекта они, я так понял, уже внутри котла? Или нет?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В каком? :|:. Если Валдай в сборе с горелкой (бытовые мощности), то идёт с предустановленными датчиками Т, БУ на фасаде и коммутационной коробкой в тылу-).
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я наверное "криво" сформулировал вопрос. У меня горелка отдельно, котел отдельно покупался... Соответственно датчики сейчас просто на трубе... Вопрос был в том, что можно ли их установить на патрубки котла? Или оставить как есть, на трубе, и не создавать себе трудностей...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не принципиально, если датчики на трубе установлены правильно. На ваше усмотрение. Я вот люблю когда всё в доступности, для контроля и доступа. Но с другой стороны, разве плохо когда нет лишних проводов?
  14. benwin
    benwin
    benwin
    Никакой дилеммы нет или дилемма неразрешима. Ресурс механики до бесконечности. Покупаете хорошие пеллеты, отключаете функцию очистки и она у Вас никогда не сломается. Значит, ресурс напрямую зависит от частоты чистки. Кто рискнёт предположить, какая у Вас будет частота чистки? Считайте, что ресурс достаточный, как мощность у Роллс Ройса. :victory: Вопрос необходимости и не более. Собираетесь экономить и покупать дешёвые пеллеты, значит точно нужна мехочистка. Готовы платить за хорошие пеллеты, значит не нужна мехочистка. Случится страшное, лопухнётесь и Вам впарят плохие пеллеты, значит будете просто почаще чистить горелку ручками или компрессор подключите.
    Важнее, что мощность у горелки с механикой выше и она хуже работает на минимуме. Хотя есть режим старт-стоп. Небольшой дом подразумевает небольшой расход. Небольшой расход подразумевает редкую чистку. Тогда для небольшого дома выбор между большой горелкой с мехочисткой и маленькой с пневмоочисткой будет в пользу маленькой.
  15. benwin
    benwin
    benwin
    Удобнее когда блок управления выше на бункере. А кому-то важнее красота. Женщины ради красоты даже на каблуках по 10 см ходят. ;)
