1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Здесь влияет не только одна тяга в дымоходе, но ещё и аэродинамическое сопротивление котла, поэтому у кого-то будет 37, у кого-то 50. На мой взгляд, никаких причин для беспокойства нет.
  2. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    У меня где-то засело, что температура в среднем должна быть 36-40гр. Павел, поправьте меня, пожалуйста, если неправ
  3. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Как тяга может быть в патрубок, если на нем гофра, гофра в забитый пеллетами шнек, а шнек в заполненный бункер?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно понаблюдать. Может и действительно в сложившихся условиях у @Thecat25, это будет не страшно. Просто о таком раньше никто из пользователей Валдаев не писал.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А ещё, кстати, на температуру лотка будет влиять распределение воздушных потоков в самой горелке. Например, если взять две горелки с разными колосниками, то в той горелке, где общая площадь отверстий в колоснике меньше, температура лотка будет ниже.
  6. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Дверь была и открытой и закрытой. Без изменений.
    Угол наклона шнека уменьшал, когда пытался добиться нормального горения на 3кВт на старой партии пеллет (падало пламя при засыпке пеллет)
    На новой партии такой проблемы нет, поэтому шнек вернул обратно в среднее положение.
    Температура на старых пеллетах была также повышенной.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например, в горелке kipi датчик температуры подачи стоит в вертикальной трубе над внутренним шнеком. По умолчанию Макс температура 60°С.
    Если выше - авария.
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    При включении вентилятора на максимум (при потушенном котле) основной поток воздуха идет не из под колосника а из под лотка подачи пеллет (который зеркальный, и по которому пеллеты скатываются в колосник). Проверяю рукой, разница ощутимая. Так и должно быть? Может между вентилятором и колосником какая-то прокладка должны быть, чтобы воздух шел под колосник?
    З. Ы. В организации распределения воздушных потоков разираюсь плохо...
  9. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Ошибся, угол наклона шнека не средний, а максмальный
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При снятом патрубке так и будет.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вентилятор нагнетает воздух в котел. Если этот воздух по какой-то причине не может "уйти" в дымоход, он пойдет другие отверстия, т. е. в патрубок подачи пеллет.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Thecat25, можно еще попробовать немного увеличить воздух в настройках, чтобы попытаться отодвинуть горение к задней стенке колосника.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это уже борьба со следствием. Причину бы понять.
  14. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Сейчас 90. До этого пробовал 130, 120, 110, 100. Температура была без изменений. Воздух потихоньку снижаю, смотрю на золу для настройки лучшего горения...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правильно.
