1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какая температура воздуха в котельной?
  2. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Тепло. Сейчас температура патрубка 27. Котел выключен. В котельной скорее всего столько же.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Странно. Может и правда так и должно быть. Впринципе, если гофра не плавится, то я думаю, ничего страшного.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять же, сравнение с kipi.
    На максимуме мощности (20 кВт) было 37, помню...
    Но пока не стоит " муфта монтажная/тепловой экран" (называется).
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Но ведь у датчика пламени есть свой температурный режим. Не крякнет он от постоянного перегрева?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Там вроде на патрубке резиновое кольцо должно быть между корпусом горелки и патрубком ... как вариант может его нет?
  7. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Кольцо на месте.
    Может действительно зря паникую?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может... у меня патрубок всегда теплый, рука терпит. Прикрутите на него "таблетку" градусов на 70...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сам датчик из промышленных. Температуроустойчивый. Слабое место сам припой. Бывает что отпаявшийся и упавший на колосник датчик, и вновь припаянный, опять работает.
  10. praket
    praket
    praket
    Всем привет, подскажите, как на котле валдай 50м установить эконом режим? температура возвратки не опускается меньше 38 градусов. дома жарко, жалко расходовать лишние пеллеты и топить улицу, тк открываем окна. и вопрос - если включить старт стоп не будет ли он для розжига брать много, не получится ли что будет один и тот же расход? и возможно ли каким либо образом в 50м воткнуть вифи или gsm модуль?
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @praket,
    у меня то же полтинник, но я брал уже со всеми приблудами, напиши на завод. Они может чего предложат. Как вариант поставь датчик температуры воздуха (у нас от тыщи до трех) и переведи в стар-стоп, пока минус не поддавит - сэкономишь на пелетах и чистке...
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В наст. момент теплопотери Вашего дома ниже 7,0кВт - отсюда и перегрев. Установите режим "Старт -стоп" - расход пеллет ощутимо уменьшится и температура в доме будет комфортной.
    По поводу Ви-фи - пишите письмо в адрес электронной почты "Общемаш" (адрес- на сайте предприятия).
  13. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Пришел мне вчера мой Валдай на 15 кВт с горелкой РВ. Пеллеты купил, в выходные буду ставить. По размерам, по сравнению со старой Стропувой, вообще малышок)
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вэлком! :victory:
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    "Стропува" - это котел с бункером для дров; водоохлаждаемый бункер для дров, в котором происходит сгорание топлива, именуется топкой котла.
    А теперь сравните общий обьем Вашего котла и бункера для пеллет с обьемом котла "Стропува".
