1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Voloday
    Можно какой не то пелетосос сколхозить или бункер за стенкой с трубой - вариантов масса...
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще не собирал, почему то винтов не было. Соберу на днях, болтики купил.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Видимо "сиротская", по сравнению с вашей)
    Я целиком мешки не взвешивал, но по подсчетам получается по 25 кило в мешке.
  4. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    4 дня, не спеша, собирал и подключал свой котел. Сегодня таки закончил и запустил. После угольного котла эмоции через край! Небо и земля, конечно. К зиме теперь готов. В межсезонье есть электричество, 2 тэна по 3 кВт справляются спокойно до -15, есть еще 3-й тэн, но его не включаю, так как ввод 1 фаза, нагрузка на сеть большая. Топиться буду, по расчетам, с конца ноября и до конца января. Доволен, как слон! Теперь осталось доделать место для хранения пеллет, а именно переоборудовать бывшую угольную яму под это дело.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  6. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Так уже)
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А если шнек забьется? Весь этот бункер нужно будет высыпать обратно по мешкам через дырку внизу.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ставится шибер, отсекающий шнек, и подобные проблемы не страшны.
    Как только купил котел, первым делом оборудовал бункер шибером. С тех пор поменял уже три бункера, шибер в каждом был.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Vinni5898,
    мне почему то кажеться, что это не штатная ситуация, которая требует не штатных действий. Будет - подумаем... Планирую после каждого сожженного бункера ссыпать труху - должно помочь.
    @Alisan,
    за идею - благодарствую:super:
    нижний корпус резать придется, что бы шибер впихнуть?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрите сами по месту. Под шибером и отверстием для шнека еще желательно сделать дверцу, для выбора остатков. Чтобы не делать это через отверстие для шнека.
    Вот тут пример исполнения: https://www.forumhouse.ru/posts/15004977/
    У меня, правда, несколько иначе сделано. Дверца для очистки заборного отсека сбоку, а не снизу, как в этом бункере.
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Alisan,
    ну это уже серьезно...
    так и до Светлобора можно договориться...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так всегда хочется, чтобы обслуживание котла было максимально удобным и комфортным.
    А верхнюю планку комфорта пусть каждый сам себе ставит.
    И Светлобор тут далеко не предел. ;)
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Блин, чо то мне прет - датчик температуры дотла вдобавок закапризничал. Теперь глючат по очереди с выдачей "Перегрев котла" и перезапуском после отключения БУ от сети...
    Радует, что производитель не посылает, а вникает, даже в выходные...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы имеете в виду, уход в стоп после пропажи/подачи напруги? Если так, то это не неисправность. Если БУ был во время отключения в работе, но в режиме отличном от ожидания или работы в модуляции, то после перезагрузки он возвращается к предыдущему состоянию через "стоп". Особенность алгоритма.
