1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да закажите на али их с десяток в зип... ценник -копейки, нервотрепки - никакой...
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    напруга то есть, стабилизатор показывает просадку, но не отрубается, я ж писал:
    "отел Валдай 50 с горелкой РВ и пневмоочисткой, информирование GSM подключено, включен старт-стоп, управление по воздуху, на датчике температуры воздуха установлено +10, гистерезис 2,5 градуса на датчике и 2 градуса на котле. По температуре наружного воздуха котел не работал около 5 суток (на улице стояло +11). Сегодня зашел в котельную - на котле горит лампа " Перегрев котла", СМСка не приходила. Нажал "Стоп", пишет температуру обратки ERP. Включил-выключил питание - все нормализовалось. Запустил котел - все работает. По достижении температуры воздуха примерно +10 котел отключился. Через минут пять загорелся " Перегрев котла". Нажал на "Стоп" - все пропало, котел встал в режим ожидания. В системе антифриз."
    С той лишь разницей, что на улице -4, котел стоял сутки, и ошибку выдает уже датчик температуры котла, а не обратки. Ну как ошибка - горит " Перегрев котла" и котел ни на чего не реагирует. И когда выдает ошибку темература котла уже через " Стоп" - " Пуск" не запускается, только через отключение БУ от сети клавищей.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    то есть вот эти зелетые квадратики выдернуть и вставить новые? Или как?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выдернуть. Отвернуть винты, вынуть провода старого датчика, завести провода от нового, затянуть их, воткнуть разъём на место. Так же поступить и со вторым.
  7. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    @Павел К., большое спасибо за перепрошивку БУ, все работает как надо.
    Увидел, что появилось больше значений в status. xml. Есть ли информация, что там в них?
    И в свете нашего разговора про контроль топлива - можно ли попросить программистов сделать так, чтоб можно было видеть абсолютное значение расхода пеллет, как в меню? Каким-нибудь параметром в status. xml или же отдельным запросом... В этом случае можно сторонними средствами самостоятельно оценивать уровень топлива в бункере. Даже в случае несоответствия заданного и измеренного веса пеллет это не проблема - задать коэффициент и все...
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    а сами провода нового датчика как просовывать? Сам датчик куда просовывать?
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Николай_,
    благодарю, чувствуется, что Вы в теме:hello:
    то есть сам датчик цепляем к трубе, прижимая термоголовку к трубам, а провода снаружи, а концы в блок? Я правильно понял?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да все верно... я котел отдельно от горелки покупал, все провода снаружи, мне больше нравится... Считаю что все инженерные "системы" должны быть легко доступны для ремонта/обслуживания.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Фельдмаршал, там еще такое дело... датчик цифровой, т. е. у него 3 ноги: минус, плюс и передача данных... не спутайте, а то датчик сразу тапки оденет... У датчиков с али и пр. все классически: плюс красный, минус черный, а передача данных похрен какая, хоть в триколор... На "башке" котла "+ и - " проще проверить тестером за 200р. И спокойно пить пиво на сэкономленные бабки...
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Пока сделал проще: отключил стабилизатор, эту ночь отработал как надо. У нас уже - 10...
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У нас вчера -10 было... началось... пора самогон гнать на новый год... в котельной.
  14. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня так же было. Тронешь и сутки -двое работает. Потом опять error по температуре. Менять придется датчики. Коллегам спасибо за ссылку на али. Закажу парочку. У меня они уже снаружи стоят. Кстати, при установке обязательно нужно обернуть их теплоизоляцией иначе будут 100 % врать. Подсказали мне)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эта "подсказка" есть в инструкции на горелку и да же с фотками;)
