1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Тоже думал в свое время над друшлаком, но пока заполнишь стандартный бункер - руки отвалятся. По началу использовал два пластиковых овощных ящика - большой для осыпи (с картоном на дне), второй по-меньше, с дырками ~3-5 мм, через который сеял в габаритах большого ящика (чтоб пыль меньше разлеталась). Тоже не айс. Соорудил сеялку из металической сетки и ободов от велоколес. В итоге сменил поставшика пеллет. Но гофру подачи по привычке по случаю потряхиваю.
  2. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Павел К., разница в один килограмм выльется за сезон в тонну. Температура на улице +- пару градусов, не должна сильно влиять на расход. Плита при первом пуске была холодной, но это не помешало котлу выйти на мощность 4-5кВт уже через несколько часов.
    На новых пеллеты сразу заметил долгий розжиг, около 10 минут и вялое горение. Когда через несколько часов при уже изначально не холодной плите То сравнялась с Тк, мощность не падала ниже 10кВт. И меня это напрягло. В общем буду наблюдать.
    А в общем виде какие есть рекомендации по оптимизации горения?
    Например: Оранжевое пламя - добавить воздух?
    Долгий розжиг - убавить воздух на розжиг?
    Недогоревшие пеллеты - добавить воздух.
    Коржи - добавить/убавить?
    Копоть или смола на тепло обменники - добавить температуру?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    Прежде всего отрегулировать порцию на розжиг. 1-1.5см. выше трубки поджига. Практика показывает, что этот момент важнее воздуха. Лично я давно перестал трогать здесь заводские 40%. Но понятно, что могут быть исключения. И люди здесь приводили такие примеры.
    Я этом случае чуток завышаю вес.(но это спорный метод, да и статистика будет отображаться некорректно) Т. е. делаю подачу реже. Но делать нужно да, совместно с воздухом. Может хватить и одного воздуха.
    Если корж есть, то одними настройками горения избавится от него полностью не получится. Нужно его минимизировать на сколько выйдет. А потом настроить автооочистку.
    Нужно с начала настроить горелку, а потом смотреть копоть. При хорошем сгорании и копоти не будет.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    а вот про коржи по подробнее? Как их минимизировать? У меня получается пока 3- 4 запуска в сутки, коржи нагорают на местах труб пневмоочистки, примерно по 5 см3 на обоих трубках. Был момент коржа под решеткой горелки, примерно 10 см3. Как вообще с ними бороться и из-за чего они появляются? Пелеты - г*но?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О... Это достойно отдельной темы-) Если коротко, то сырьё такое.
    Бороться, как и написал выше, автоочисткой. Настройками на горение, то же, как и говорил, только его "оптимизация". Вот вам пример:
    Моя "красота". Не гонялся бы ты поп за дешевизной. Хотя пахнут хорошо. А запах дыма (к слову на вид его вообще нет) так вообще можно назвать ароматным-). Слева "начало" пути, справа текущий результат. Сильнее исправить уже не получается. Но почти в два в раза удалось таки "красоту" уменьшить. И видно, что за счёт чуть более полного сгорания пеллет. (зернышки стали гораздо меньше) И понятно, что автоплевок теперь нужен не такой интенсивности. Хотя всё равно большой гад. А главное тяжёлый. В прошлом году, по моему, был изначально небольшой коржик. Фоток жаль не сделал, но вот его удалось уменьшить до такого уровня, что достаточно оказалось простой периодической продувки шатным вентилятором, что бы от него избавляться.
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    а в какую сторону двигаться? Что влияет? Подача воздуха? Масса пелет? Что сначала, что потом?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И то, и то.
    В моём примере, был слегка увеличен вводимый вес, но самое главное и необычное для меня, уменьшен воздух до 65%. Но такое редкость. С начала нужно начинать с фиксированого реального веса. И играть только воздухом. А уж потом, если выяснится, что факел уже белый, а пеллеты не успевают сгорать, то можно увеличивать вводимый вес, да бы увеличить интервал подачи. "...и опыт, сын...". Только эксперименты. С опытом, вы будете это на глаз определять довольно быстро.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    тогда вопрос про цвет пламени?
    Оранжевый - значит мало воздуха? Белый - нормально воздуха или много? Если красный (как у меня)?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Красный - мало, белый много, оно должно быть желтое, как солнце, на конце факел должен загибаться.
    Тут еще нюанс такой, подача дискретна и характеристики пламени изменяются, надо усредненно смотреть.
  10. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Тогда в каком случае воздух занижают? Когда пламя белое и факел острый, так или ещё что то?
    Для меня это первый сезон, пытаюсь понять как оптимизировать горение)
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да.
    Еще вроде пеллеты могут не успевать сгорать, со слов Павла, но у меня такого не было, ну и представить себе я такого не могу. Ну и изменяемая тяга в дымоходе, но тут либо стабилизатор ставить, либо дымоход делать.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прикиньте, я то же не до этого сезона не мог. Хотя и были слухи о таких;). Всё когда нибудь происходит в первый раз.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я еще определяю воздух по длине пламени. Например, на 15 квт оно должно доходить до задней стенки и загибаться вверх. Если не доходит - значит много воздуха. Т. е. лишний воздух как-бы разбавляет пламя.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Товарищи, подскажите пожалуйста на какое давление надо ставить предохранительный клапан в группу безопасности и на котел?
    По инструкции рабочее давление 1,5 кг/см2, давление испытания 2,25 кг в течении 5 минут.
    Я купил на 2,5 кг. Не много ли? Или самое то?
    Просто я так рассуждаю, если ставить на 1,5 кг, то он будет постоянно срабатывать. Должен быть мне кажется запас.
    Что посоветуете?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Много.
    А какое давление вы планируете в своей СО?
