1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @TUNER,
    Тот же вопрос был, поставил 2,5 - пока не срабатывал, правда в стар-стопе, в системе пропиленгликоль и рабочее давление 1. У 50ки ест ь еще вывод с самого котла, я там 1,5 поставил с группой безопасности (2, первая в самой системе) на всякий случай через кран. Затраты копеечные, а в случае чего кран открыл и все стравилось.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну в паспорте котла написано 1,5 кг, такое и планирую наверно.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну вот может на гребенку СО поставить на 2,5 кг? Чтобы в магазине не менять.
    А на котле на 1,5 кг.
  4. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    На новых серых пеллетах, что я купил (жалобу описывал выше) пламя на 20кВт не доходит до задней стенки котла, даже при воздухе 80 или 130. И коржи получаются прочными и тяжёлым.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А нафига на гребенке клапан?
    Советую ставить как производитель написал. Смотрите сюда, он сработает один раз, те Вы залили СО и запустили котел, при нагревании давление будет расти и лишний теплоноситель сольется, после он сливаться не будет, но нагреть надо хорошо.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если клапана разные, смысл второго (на 2,5) по-моему нет, т. к. всю работу будет выполнять первый, а второй просто красоваться...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На два 2.5 действительно нет. А второй на 1.5 дабавит надёги.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @TUNER,
    я так и сделал, правда, у меня есть щанс на газ, поэтому в системе 2,5 со своей группой, на котле 1, 5 - со своей.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может и есть, например, насос выдает 6 атм, а линия после него выдерживает только 3 и большая вероятность ее "закупорки", в таком случае этот клапан линию будет защищать, смотреть надо.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У газового котла 1,3 минимальное рабочее давление и максимальное 2,5. Среднее где то примерно 1,8. Так что сиотрите сами, когда Вам притянут газ они не смогут жить вместе.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сделал вот такую ГБ, она встанет на гребенку.
    Проверил на герметичность, ППК при 2,2-2,4 кг начинает подтравливать.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А вот эту я хочу поставить на котел.
    На ней будет манометр ДМ 2010, и ППК на 1,5 кг.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо за совет, да и вообще за советы)
    В конце концов ППК не шибко дорогие, если что можно легко поменять.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А воздух выйдет? ч/з воздухоотводчик на коллекторе?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Есть вероятность что не выйдет?
    В принципе можно еще воздухоотводчик и на котел поставить.
